Thema: Performance Tool v1.0 (5355 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 21. Feb. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe heute "V1.0_PerformanceTool.exe" vom Siemens-Server runtergeladen und wollte mal schauen, wo mein PC performancemässig liegt. nach Start der Tests kommt jedoch folgende Meldung: "Error running Performance test: Could not start Solid Edge. Die ActiveX-Komponente kann nicht erstellt werden. -Interation #: 0 of 3" wenn ich SE selber starte und den Test nochmal versuche, bemerkt das Tool aber sehr wohl, daß SE läuft: "Please close Solid Edge before you start this test." was könnte da schief laufen ? schönes Wochenende, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Feb. 2014 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, jetzt habe ich diesen Test schon selber auf vielen Rechnern laufen gelassen, und weiß von noch mehr Anwendern, die dies ebenfalls taten, aber von einem Fehler ist mir nichts bekannt. Hast Du einen zweiten Rechner zur Probe? Und ev. die Meldung direkt bei Autor posten. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 24. Feb. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 24. Feb. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo SolidWorm, der PerformanceTest führt eine Reihe von Solid Edge Operationen mehrmals aus. Dabei werden CPU, Grafikkarte, Platte und Speicher getestet und jeweils die dafür benötigten Zeiten notiert.
Diese kannst Du - wenn Du möchtest auch veröffentlichen - und/oder mit den bereits veröffentlichten Werten vergleichen. Damit bin ich in der Lage, klar zu sehen, wo mein Rechner gut ist, wo er krankt und was ein ev. Hardwaretausch dann wirklich bringt. Ich finde dieses Tool hilfreich.
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jomacoal Mitglied TZ
Beiträge: 47 Registriert: 21.08.2008
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 24. Feb. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SBaumann Mitglied CAD-Administrator
Beiträge: 1 Registriert: 24.02.2014
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo zusammen, ich hatte diese Fehlermeldung ebenfalls. In der Readme war der Hinweis zur Lösung des Problems. Alle Add-Ins deaktivieren. Nun läuft der Test klaglos. Gruß Sascha Baumann [Diese Nachricht wurde von SBaumann am 24. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von lb-racer: hier bitte: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/solid_edge/SupportTools/PerformanceTool/V1.0_PerformanceTool.exe
Vielleicht noch wichtig: ohne gültigen Webkey geht da gar nichts. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 27. Aug. 2021 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Ich habe das Tool jetzt auch mal unter SE2021 ausprobiert. AddIns ausgeschaltet und es läuft durch. Leider sehe ich bei den Results meine Ergebnisse nicht, sondern nur die Vergleichsergebnisse. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2021 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Ich habe das Tool jetzt auch mal unter SE2021 ausprobiert. AddIns ausgeschaltet und es läuft durch.Leider sehe ich bei den Results meine Ergebnisse nicht, sondern nur die Vergleichsergebnisse. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gruß Tommes
Wie sieht dein Bildschirm aus? Könntest Du ev. einmal das Bild hier bereits stellen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaraldKnoe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 24.09.2021
erstellt am: 24. Sep. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 24. Sep. 2021 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Der alte Link funktioniert noch. Da gibts dann einen Button "Take me there" Dort kommt man zum Siemens Support Center und unter Downloads>Tools findet man auch das Performance Tool v1.3. https://support.sw.siemens.com/de-DE ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst.
[Diese Nachricht wurde von 1Raumwohnung am 24. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Sep. 2021 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
So blamiert sich Siemens auch nicht. Da kann dann keiner den Vergleich mit anderen Systemen machen. Geschickt eingefädelt! ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2021 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
