Thema: Abfrage in Baugruppe nach Änderungsdatum (1146 mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 21. Feb. 2014 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch, Ich möchte gerne in einer mehrere jahre alten Baugruppe alle Teile (und Sub-ASM) auswählen, die in den letzten Wochen geändert wurden. geht das mit der Abfrage irgendwie ? gesehen hab ich da nix von "Änderungsdatum" und Vergleich "neuer/älter" ... oder gibt es dafür ein anderes Werkzeug ? Bin dankbar für Tips lg, Matthias
[Diese Nachricht wurde von lb-racer am 21. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Feb. 2014 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 24. Feb. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, Danke für den Hinweis. Problem dabei: das funktioniert ja nur 1x beim ersten Öffnen der ASM, oder ? Ich möchte nach Fertigstellung der Änderungen eine eigene Ansichtskonfiguration mit NUR den neuen/geänderten Teilen erstellen. Dann eine eigene Zeichnung und Stückliste mit dieser Ansichtskonfiguration. Die geänderten Teile sind über sämtliche Baugruppen verstreut und manuell nicht so schnell zu finden ... deswegen mein Anliegen ... könnte man vermutlich aber mit einem Makro erledigen. Oder geht man in so einem Fall komplett anders vor ? lg, Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Hallo Matthias, da hätte ich noch eine Idee. Ruf aus der Baugruppe heraus den Eigenschaftsmanager auf und lasse dir die Teile nach Zuletzt gespeichert sortieren. Nun kannst Du mit dem Eigenschaftsmanager ja eine neue Spalte, über Rechtsklick und Eigenschaften anzeigen, z.B. "Überarbeitetes Teil" anlegen und mit kopieren füllen. Nach dieser Spalte lässt Du dann suchen und erstellst daraus dann deine Anzeigekonfiguration. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
