Thema: Schalter gesetzt und nicht abschaltbar (953 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin wieder einmal bei der Überarbeitung meines Scriptes. Dabei fällt mir auf, dass die 4 Felder im Bild gelb erscheinen. Während ich die "Anzeige der Beziehungssymbole" wie gewohnt ein- und ausschalten kann, steht bei "Beziehungen erhalten", dass es unter sequentiell nicht ausgeschaltet werden kann. O.K. Die beiden linken Schalter ("Fixiert" und "Starrer Satz") lassen sich aber aus unerfindlichen Günden nicht schalten. Das war doch bei ST5 nicht so? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, "Fixiert" und "Starrer Satz" sind doch Befehle und keine Einstellungen. Ich bekomme bei mir (ST5) gar nicht beide gleichzeitig markiert. Was ja logisch ist, weil ich ja nur einen Befehl auf einmal verwenden kann. Gruß, Heinrich
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Feb. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 21. Feb. 2014 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo zusammen, das scheint ein Bug zu sein... bei mir ist das nachvollziehbar und das nach einer kompletten Neuinstallation inkl. Registry-Bereinigung. Ist aber nur das die Buttons aktiviert dargestellt sind, die Funktion ist dadurch nicht automatisch gesetzt und kann trotzdem aktiviert werden. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2014 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bin ich nicht der Einzige, dem das auffällt. Ich habe bisher noch keine damit zusammenhängende Probleme festgestellt, und werde das erstmal lassen. Eine Neuinstallation dauert eben. ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
