Thema: Ringabhängigkeit (1327 mal gelesen)
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, ich kämpfe gerade mit einem ASM. Egal was für ein Teil ich einbauen möchte, bekomme ich die Meldung. (siehe Bild) Hab schon das ASM nach irgnedwelchen Fehlern durchforstet, konnte aber nichts feststellen. SE geschlossen und wieder gestartet. Keine Chance Kenn Jemand das Problem oder hat einen guten Tipp für mich ? ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 19. Feb. 2014 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
erstellt am: 20. Feb. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, es sind keine anpassbaren Teile in der BG vorhanden. Hi Markus, cfg-Datei habe ich auch schon gelöscht. Leider ohne Erfolg. Ich werde die Baugruppe mal Stück für Stück auseinander nehmen. Mal schauen, ob ich dann den Fehler eingrenzen kann.
erstellt am: 20. Feb. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bergsepp
Moin Manne, hast Du mal den ASMRelDoctor aus dem Custom-Verzeichnis getestet? Ich hab hier auch irgendwo ein Makro, dass Dir die Beziehungen aus der Baugruppe löscht. Könnte Dir das helfen?
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, den ASMRelDoctor kenn ich gar nicht. Aber wenn du da ein Makro hast, wäre das nicht schlecht. Ich hab zwar mittlerweile den Fehler eingegrenzt und beseitigen können, weiß aber nicht wirklich an was SE sich gestört hat. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 20. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
