Thema: Muster ohne Referenzteil (4167 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Muster Befehl ist umfangreich. Deshalb dachte ich, dass man auch so ein Muster wie im Anhang erstellen kann. Ich bekomme das definitiv nicht hin. Wie kann man das machen? Das Problem ist, dass auch beim Ausblenden der objekte bleibt immer das Referenzobjekt stehen. Das soll aber nicht da sein. Wie kann man das weg bekommen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Feb. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unterdrückt. Wie kann man denn ausblenden. Ich kann nur in dem Muster Befehl bereiche oder Punkte ausblenden. Wie kann ich in einer Skizze zunächst das Muster definieren? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hmm, wenn du die Grundlage (Bohrung) ausblendest soll das Muster bestehen bleiben ... was soll sowas? Die erste Bohrung beziehst du doch mit ins Muster ein .... Grundlage: ein Muster ist auf Grundlage eines/mehrer Formelemente erstellte Vervielfältigung .... Du kannst auch jedes FE einzeln skizzieren ... dauert halt und du mußt Beziehungen/Maße setzen Kannst du mal erklären wozu du ein Muster ohne Referenz brauchst? Übrigens kannst du dann im ASM auf Grund des Musters auch Schrauben, Bolzen etc mustern .... aber wenn du Grundlage, das Fundament nicht passt stürzt die schönste Konstruktion zusammen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn du dir zwei/drei Tage Auszeit nimmst und jemanden holst der sich mit SE auskennt, hast du die Investition in Form von schnellerer und besserer Umsetzung innerhalb weniger Wochen wieder raus .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Hmm, wenn du die Grundlage (Bohrung) ausblendest soll das Muster bestehen bleiben ... was soll sowas?Die erste Bohrung beziehst du doch mit ins Muster ein ....
wenn das alles recheckig ist schon. In dem Bild siehst Du dass ich oben links keine Bohrung habe. Beim Skizzieren des Musters habe ich die Bohrung aber dort. Deshalb möchte ich sie ausblenden. Ich bekomm das mit diesen hakeligen Befehlen einfach nicht hin. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich so ein Muster wie im Bild machen? Die Kreise sind Bohrungen in ein Blech. Das wird ein Lochblech ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Ja, das sehe ich. Aber ich sehe nicht, welche Bohrung Du nicht haben willst. Lochbleche sollte man nur ausmodellieren, wenn man die Löcher zum ausbrennen braucht. Sonst kann man mit 10.000 Löchern auch mit kleinen Baugruppen Performanceprobleme kriegen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Schau nochmal in die Skizze (Egal ob Baugruppe oder Einzelteil (Synchronous) und dann schau mal in die Skizzenoptionen (siehe Bild). Vielleicht hilft das weiter?
Das hab ich schon gefunden, aber da kann ich es nicht so einstellen wie auf dem Bild. Da ist immer eine Bohrung ausf der Ecke. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Hast Du den Referenzpunkt des Musters mit diesem Knopf im Muster umgelegt?
Si Senor. Und dann die Ecke zur Bohrung bemaßt. Leider kann man am Muster nur das Rechteck bemaßen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Im Zweifelsfall setzt man zwei Bohrungen und bemustert Zeilenweise .... die Referenz kann man auch frei definieren ..... was willst du noch mehr? EIn Problem hat SE zugegebenerweise: auf einen Musterpunkt lässt sich kein FE fixieren .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Im Zweifelsfall setzt man zwei Bohrungen und bemustert Zeilenweise .... die Referenz kann man auch frei definieren ..... VGBernd
Das geht nicht. Dann müsste ich auch noch spiegeln! ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 19. Feb. 2014 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Im Zweifelsfall setzt man zwei Bohrungen und bemustert Zeilenweise .... die Referenz kann man auch frei definieren ..... VG Bernd Das geht nicht. Dann müsste ich auch noch spiegeln!
??? Was hat Spiegeln mit 2 Mustern zutun???? Ich sehe in deinem Muster keine geometrischen Beziehungen die ein Spiegeln rechtfertigen würden, wohl aber eine einfache Möglichkeit Zeilenweise zu mustern .... und die Muster lassen sich auch Mustern .... was willst du überhaupt? Fass endlich mal nen klaren gedanken, vor allem definier klar und für dritte nachvollziehbar was du willst .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn Du zwei Bohrungen in ein Muster legst wie Du da oben beschrieben hast, musst Du es anschließend spiegeln um die Symmetrie wieder herzustellen. Der Vorschlag von Arne ist gut. So mach ich das jetzt. Vielen Dank für die Vorschläge, ganz so einfach ist das dann doch nicht gewesen. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Du denkst und sprichst in rätseln .... wenn du deine Anforderungen sauber definierst, verstehen andere schneller was du willst .... und du selber lernst dein Problem kurz und prägnant zu beschreiben Ob etwas symmetrisch ist oder auch nicht, kannst du auch mit geometrischen Beziehungen lösen .... hat aber dennoch nichst mit Spiegeln zutun ausser das du eine "gedachte" Spiegelachse haben kannst .... aber was hindert dich an einem Muster und einem Spiegeln? Ist letzlich auch nicht mehr als ein Muster .... Wenn du schnell etwas erreichen willst solltest du in kleinen übersichtlichen Schritten arbeiten ... um überhaupt mal verstehen was du willst und was du machst ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Mann, erste Zeile mit 3, zweite Reihe mit 4, dann alles nach unten mnustern, ist das so schwer? ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Mann,erste Zeile mit 3, zweite Reihe mit 4, dann alles nach unten mnustern, ist das so schwer?
Wenn Du das oben so beschrieben hättest - nicht! Oben hast Du aber Dich darüber mehr ausgelassen wie ich etwas formuliert hätte haben müssen... Dein Vorschlag ist aber letztendlich genauso kompiziert wie meiner. Nichts für ungut, aber das mit den Formulierungen ist keine Einbahnstraße. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Übrigens, man könnte das gleich auch ohne großen Auwand in einer Skizze lösen, das hat dann später viele Vorteile, da aufgrund von Mustern und gemusterten Teilen manchmal das Resultat nicht das gewünschte ist, daher hab ich für mich so eine Muster-Vermeidungs-Haltung aufgebaut, ich meide Muster wie die Pest. Vor allem wenn es nur, wie oa. grad mal 24 Löcher sind. Die hab ich auch ohne Muster gleich gemacht und einmal gemacht kann man so eine Skizze auch wiederverwenden (featurlib). Ist nur ein Vorschlag wie man auch zum Ziel kommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmmm, früher hab ich ausch so gedacht. Aber einen Sinn muss der Musterbefehl ja haben.
Ich sehe schon den Vorteil für Muster weil man sie bei dem Zusammenbau für Schrauben etc. wieder verwenden könnte. Vielleicht gibt es noch einen Unterschied bei der Performance mit vielen Details. Ist es bei der Vereinfachung der Bauguppe ein Vorteil wenn man Muster verwendet hat? ist die grafik schneller wenn man Mustert mit Schnellmuster? Meißtens funktioniert auch dieser Befehl nicht so dass man doch wieder bei dem langsamen Smartmuster landet.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Feb. 2014 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, ohne jetzt ein SE dabei zu haben, aber im synchronen Muster kannst IMHO auch das Referenzelement ausschalten. Und ich behaupte einmal, dass ich 90% aller Muster als Schnellmuster hinbekomme (wenn nicht mehr). Man muss nur wissen warum und wann SE ein Smartmuster braucht und wie Du diese Situation umgehen kannst. Allerdings habe ich auch gehört, dass manche Trainer dies sogar im Kurs anraten -verzeih ist IMHO totaler Quatsch. Dein Problem -verzeihe nochmals -scheinst am meisten Du selber zu sein. Und ein Werkzeug anzuschaffen ohne adäquate Schulung - verzeih nochmals.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das SmartMuster wird immer dann benötigt, wenn die Geometrie für die bemusterten ELemente neu bereechnet werden muss. Zusammengesetzte Flächen am Rande, unterschiedliche Volumen oder Verschneidung mit anderen Formelementen. Das Lochblech kann ein Schnellmuster sein, solange es nicht andere Formelemnte oder die Blechkanten schneidet. Soweit ich weiß, brauchen SmartMuster lediglich mehr Rechenzeit beim Erstellen oder aktualisieren. Für das Modell spielt es keine Rolle mehr. Ich hatte mal eine Anfrage nach einem Rändel. Ich habe das nachmodelliert. 50MB für einen Schraubenkopf. Sowas tut man nicht. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Feb. 2014 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, @Arne also da würde ich jetzt leicht widersprechen. Denn - siehe auch Beispiel - die Dateigröße, und IMHO damit das gesamte Verhalten dieses Dokuments in seiner Verwendung, unterscheidet sich drastisch, je nachdem ob du größere Musterelemente als Schnell oder als Smartmuster anlegst. Die beiden Dateien sind identisch, nur einmal schnell und einmal smartgemustert.
erstellt am: 20. Feb. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 20. Feb. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hi, warum das so ist, was hier intern anderes behandelt wird, werden wir 2 vermutlichen nicht erfahren.
Mir ist nur wichtig, dass ich aus meiner Erfahrung heraus in den letzten fast 20 Jahren mit Solid Edge (ja wie die Zeit vergeht) meistens alle Muster als Schnellmuster erzeugen konnte. Bis zu einer Musteranzahl von sagen wir mal 4 kann man zur Not noch schnell und schlampig einmal ein Smartmuster nehmen, finde ich aber nicht fein. So bringe ich es auch bei meinen Schulungen und zeige, dass durch einfaches Ändern der Reihenfolge ganz rasch wieder eine Schnellmusterung machbar ist. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
