Thema: Hintergrund einstellen (6901 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte mir gerne einen anderen Hintergrund im Draft, Assembly.... einstellen. Die Vorlage Dateien liegen aber auf einen Server. wenn ich jetzt diese Dateien ändern würde, hätten ja alle anderen auch meinen Hintergrund. Gibt es eine Möglichkeit das ich nur auf meinen Rechner den von mir gewählten Hintergrund anzeigen lassen kann? Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen das funkt. aber nur wenn ich eine Farbe benutze, sobald ich umstelle auf Gradient oder Bild funkt. das nicht mehr so einfach oder? Dann muss ich die Vorlage Datei ändern. Wenn ich das richtig verstanden habe.
Gruß Micha
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha, in der Vorlage ist gemeinerweise eingestellt ob die Farben aus den Optionen verwendet werden sollen oder die aus den Ansichtseinstellungen. Das heißt die Vorlagen müssten geändert werden damit die Farben aus den Benutzerspezifischen Optionen verwendet werden, dann könnte auch jeder Anwender seine eigene Farbe einstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, wenn nur Du die Farben anders haben möchtest, dann musst Du Dir wohl eigene Vorlagen definieren. D.h. vom Server in ein Benutzerverzeichnis kopieren, dieses als Vorlagenordner angeben und dann entsprechend ändern. Aber ich weise nur darauf hin, dass dann Deine Dokumente anders aussehen als die Deiner Kollegen. Ob das im Sinne des Teamgedanken ist, steht auf einem anderen Blatt. Was passiert, wenn ein Kollege in Deiner Datei weiterarbeiten soll? Oder umgekehrt, wenn Du im Dokument eines anderen arbeitest? Stellst Du dann auch dort wieder alle Farben um, und er auch? Aus meiner Erfahrung heraus sollten in einer Gruppe auch einheitliche Einstellungen gepflegt und verwendet werden. Langfristig fährt man so besser.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wie ich es mir gedacht habe. Vielen Dank. nur wo finde ich diesen Hacken damit jeder seine eigene Vorlage benutzen kann? Habe die Vorlage Datei mal geöffnet finde nur leider nichts was darauf hinweisen könnte. Danke und Gruß Micha
erstellt am: 18. Feb. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Ich möchte nur einen anderen Hintergrund im Draft Assembly .... . Dieses Grau Weiß verlaufende geht mir langsam auf den Senkel. Hätte gerne etwas freundlichere Farben. Mehr nicht. Der Rest kann bleiben. Gruß Micha
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha. Unter Ansicht -> Ansichtsüberschreibung -> Hintergrund auf Solid Edge-Standard sellen, siehe Bild. Bei uns steht es so in den Vorlagen. Den Gradient mag ich auch nicht so. Dann nimmt er die Farben, die für dich Benutzerdefiniert unter den SolidEdge-Optionen eingestellt sind, bei mir das hellblau, SE2007. ------------------ tschau, Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2014 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha, was genau ist ein "Draft-Assembly" In Assembly kannst Du Dir Deinen Hintergrund bauen, wie immer Du möchtest (auch Bilder kannst Du einfügen), und einen Farbverlauf in einer Zeichnung würde ich ohnehin nicht haben wollen. Die Sichtbarkeit von Linienzeichnungen bei einem Farbverlauf ist wohl eher schlecht. Bedenke aber, dass jeder, der Deine Zeichnung oder Dein Dokument ansieht oder ausdrucken möchte, auch diese Farben mitbekommt.
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube wir verstehen uns hier etwas falsch. Wahrscheinlich habe ich mich etwas falsch ausgedrückt. Noch mal. Wenn ich eine Baugruppe, Teil, Blechteil öffne (im 3D nicht 2D) habe ich als Hintergrund diesen Schwarz Weißen Farbverlauf. Diesen möchte ich gerne dauerhaft ändern. Die Vorlage Dateien dafür liegen aber auf einen Server. Das heißt ich müsste nach meinem Wissensstand diese Dateien auf den Server ändern. Was wiederum bedeutet das die anderen Benutzer dann den selben Hintergrund haben wie ich. Ich möchte aber gerne den Hintergrund nur für mich ändern. Ich hoffe ich habe es ein bisschen besser erklärt. Danke und Gruß Micha
erstellt am: 18. Feb. 2014 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha, Du kannst folgendes machen: Bitte deinen Admin in den 3D Vorlagen unter Ansicht-Ansichtsüberschreibungen-Hintergrund die Einstellung von Gradient auf Solid Edge Standard zu stellen. Dann gibt es keinen Farbverlauf mehr und als Hintergrundfarbe wird die gewählt die sich jeder Anwender in den Optionen unter Farben eingestellt hat. Der Standard steht bei ST6 auf weiß. Das heißt jeder kann sich die Farbe einstellen die er haben will, die einzige gemeinsame Einstellung ist, daß kein Farbverlauf mehr angezeigt wird. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
