  Solid Edge
  Part Oberflächenangabe Wo?
Autor Thema:  Part Oberflächenangabe Wo? (1265 mal gelesen)
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
SSD SATAIII 256GB Premium
CAD SE2020 MP8 64bit
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Gemeinde,
in welcher Datei werden im PART, Vorlagen für Oberflächenangaben und Form-Lagetoleranzen gespeichert. Ich weiß, dass ich im PART Formatvorlagen anlegen kann. Diese hängen dann aber irgendwie an der Datei. Wie kann ich diese Vorlagen auf ein anderes PART übertragen?
Ich hab es schon mit "Formatvorlage" organisieren versucht, bin aber nicht wirklich zum Ziel gekommen.
Hintergrund: Ich möchte mir Vorlagen erstellen, damit ich diverse Flächen im PART mit Angaben der Beschaffenheit versehen kann. Diese werden dann mit einem Zusatzprogramm, welches ein Arbeitsplan erstellt, ausgelesen.
Gruß Manne
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manne,
meines Wissens nach werden diese Formatvorlagen lediglich im Part Template selber gespeichert.
Finds auch schade das man diese Formatvorlagen nicht wie zB. bei Schweißsymbolen in einer separaten txt vordefinieren kann.
E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 17. Feb. 2014 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Feb. 2014 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bergsepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manne,
was ich bis jetzt herausgefunden habe, ist, dass Du Dir die Einstellungen in den jeweiligen Templates anlegen kannst.
D.h. in der zBsp. iso par.par, iso psm.psm, usw.
Überraschenderweise werden diese Objekte nicht beim Organisieren der Bemaßung mit genommen.
Ev. findet jemand noch eine Möglichkeit sie von einer Datei in eine andere zu kopieren, ansonsten müsstest Du die Arbeit einfach in jeder Vorlage machen.
Dann stehen Dir diese Zeichen in allen neuen Dokumenten zur Verfügung.
Sicher eine Verbesserungsmöglichkeit.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung
Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruck­ventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland.
Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruck­ventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ...
bergsepp
Win 10 Pro 64bit
Intel XEON 3.8 GHZ
32 GB DDR4 2133 MHz
NVIDIA Quadro P2000
PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo E.Dilos und Wolfgang,
danke für eure Rückmeldungen.
Ist zwar nicht das was ich hören wollte, aber naja.
Ich werde es meinem Kollegen mitgeben, er besucht dieses Jahr wieder den BETA-Test (ST7) in Huntsville.
Gruß Manne
