Thema: Umwandlung in Blechteil schlägt fehl?! (1955 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 14. Feb. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nachdem ich das System neu aufgesetzt habe, reissen die Schwierigkeiten nicht ab. Jetzt wollte ich mal schnell eine Blechhaube erzeugen. Dazu habe ich das Teile zunächst in der Bauteilumgebung modelliert um es dann in ein Blechteil umzuwandeln. Leider gibt es da immer eine Fehlermeldung, dass die Blechstärke nicht einheitlich wäre. Das teil wurde aber mit dem Dünnwand Befehl auf eine einheitliche Blechstärke gebracht. Ich verstehe nicht warum da jetzt diese meldung kommt? Mache ich ein ganz einfaches Teil, geht es. Aber so kompliziert ist das Teil ja auch nicht. Kann sich das mal jemand ansehen? ------------------ Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 14. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko. Warum machst Du das Teil nicht sofort in Blech? Ist halt nicht so einfach, wenn alles aus einem Stück sein soll. Wird das in der Paxis bei euch denn auch aus einem Blech gefertigt? ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist noch ein einfaches Blechteil für unsere Verhältnisse. Es wird aus einem Stück gefertigt. Amm Ende spiegel ich das ganze Bauteil dann noch, dass es eine geschlossene Haube wird. Aber wie hast Du das denn erzeugt? hast Du das umgewandelt oder mit dem Blechmodul? Ich versuche es ja das mit dem Blechmodul zu konstruieren, bekomme es aber nicht hin. Das ist ein Krampf. Ich habe meine Versuche mal drangehängt.... Sieh Dir das doch mal an. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier hab ich einen anderen Anlauf, geht aber auch nicht. Topologie.... Ich verstehe das wirklich nicht. Mal geht der Lappen mal nicht. Ich komm da nicht weiter. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 14. Feb. 2014 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 14. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko. Auf Bild 3 habe ich einmal den Lappen 4 auf Material außen umgestellt. Dann noch einen Lappen nach oben (Bild 4), und es sieht doch gut aus. Ob Du dann die Ecke noch mit einer kleinen Lasche schliessen willst, ist dir überlassen. Mit Ecke schließen geht es jedenfalls nicht, wegen dem Winkel von 135°. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Markus, sieht gut aus. Aber ohne Dir zu nahe zu treten zu wollen, dass hätte ich auch gekonnt. Ich wollte gerne die Ecken schön sauber aneinander liegen haben. Das Teil ist Edelstahl und wird komplett verschweißt - wasserdicht. Edelstahl zieht wie Irre beim Schweißen, Deshalb komt es da auf jedes Zehntel an. Ich habe einen weiteren Anlauf angehängt, ist echt aufwändig. Jede Biegeausklinkung muss man von Hand in der Abwicklung korrigieren. Auch die Laschen musste ich von Hand zeichen. Geht das nicht einfacher? Das kann doch nicht so kompliziert sein?! ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, dann wirds besser. Nur ist die Ecke noch doof. Wie kann man die denn besser, mit einer mini Schleife hinbekommen? ich hab da was aus der 2D Welt drangehängt. Das ist für ein Blech 1mm stark. Kann man sowas als Standard festlegen? SE hört immer am Anfang des Radius auf und fängt an zu meckern. Kann man das besser machen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Hmmmm, das mit der Formelementbibliothek...
Das schein mir sehr umständlich zu sein: Ich muss etwas modellieren in 3D wie es nicht gebaut wird. Damit ich es aber herstellen kann muss ich in 2D nachpfuschen! Das ist genauso wie das Zapfenthema. Gibt es da keine bessere Möglichkeit? Ich habe da mal ein Beispiel angehängt. Das Teil haben wir so produziert. SE kann es aber nicht darstellen! Wieso? Ich habe das was nicht funktioniert unterdrückt. Ab geraderichten geht das nicht. Kann sich das mal jemand ansehen? ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko. Anbei einige Bilder zu deinem Blech. Habe mal die 2. Seite mit einem Lappen geschlossen. Zuletzt müsstest Du mit einer Lasche noch die Überlappung erstellen. Zu deinem Ausschnitt auf der anderen Seite. Es ist auch möglich, den runden Ausschnitt nur in der Abwicklung zu erstellen, vielleicht ist es dort einfacher. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Rainer, der kreisförmige Ausschnitt ist viel zu groß. Ich möchte die Ecken verschlossen haben. Wenn SE Ecken schließt, gibt das aber nichts vernünftiges. Der grund warum ich den 90° lappen vor dem 45° Lappen haben möchte ist weggen der Optik. Wenn ich die Ecken in der Abwicklung mit dem Befehl Lasche verschließe, und dann mit dem befehl Ausbruch so öffne wie ich das haben möchte, muss ich das bei jeder Ecke machen. Ich kann da nicht spiegeln. Außerdem fliegt mir das bei jeder Änderung der Geometrie um die Ohren. Das ist nicht gut. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 17. Feb. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2014 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von herbertboss: HalloAnbei das Teil mfg boss
Hey Danke, geht der Upload doch wieder. Ich seh mir das gleich morgen früh an. Dankeschön.
focko Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2014 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
