Thema: Parallele zu ..... (1699 mal gelesen)
derha Mitglied Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 31.07.2008 Solid Edge Free 2D unter Windows 7
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe bisher mit Becker CAD 2 gearbeitet, um schnell Übersichtsskizzen zu erstellen. Seit gestern geht es mit SE Free2D weiter. Dabei vermisse ich Befehle, um z.B. x parallele Linien im Abstand von y mm zu erstellen. Das waren bisher wenige Clicks mit jeweils einem Click pro zusätzlicher Linie. Auch fehlt mir der Befehl "Parallele Linie zu Element z tangential an Kreis A". Wie realisiert man so etwas in SE. Herzlichen Dank erha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Feb. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derha
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Feb. 2014 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derha
zunächst legst du tangebtial fest und dazu dann eine Parallele, die liegt halt unter dem Befehl Offset, wie von Markus beschrieben ACHTUNG: deine Linien sind damit noch nicht vollständig bestimmt, die Länge und der Winkel fehlt noch, so wie von Dir beschrieben kannst du die Linien frei um deinen Kreis drehen und die Länge verschieben ..... Auch im 2D sollte man mit "stabilen Profilen" arbeiten: alle Linien müssen so bemasst oder mit Bezuehungen vesehen sein, das sie sich nicht mehr verschieben lassen => damit vermeidet man irgendwelche "krummen Maße" oder Längen von denen man nicht weiß wo sie herkommen .... Viele Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derha
Hallo erha, in Solid Edge ist das alles eine "Beziehungsgeschichte" - manche sprechen auch von einer Beziehungskrise, aber egal. Was in anderen - speziell 2D - CAD Systemen eigene Objekte (Konstruktions-, Geo- und Hilfselemente) oder eigene Funktionen (wie parallele Linie, Kreis ..... usw.) sind, wird in Solid Edge großteils über die "Beziehungen" erledigt. Diese können "dauerhaft" (Standard in 3D) oder auch nicht dauerhaft sein (könnte im 2D nach der Installation der Fall sein). Wenn man einmal die Denkweise von SE heraus hat, die Mächtigkeit dieser Beziehungen verstanden hat, dann wirst Du viel Freude damit haben. und das Tolle daran ist, dass die selbe Denkweise und Beziehungskiste sowohl im 2D als auch im 3D abläuft. Viel Spaß dabei!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2014 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
