Thema: ungleichmäßige Pyramide (2223 mal gelesen)
engelschall Mitglied ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 23.01.2008
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, es soll eine rechteckige Pyramide mit aussermittiger Spitze erzeugt werden! Blech oder Part Umgebung. Ziel ist eine rechteckige Haube mit aussermittigem Anschlußstutzen. Was ich schon probiert habe: -Part mit Skizzen der beiden Schnittflächen mit Hilfe einer Übergangsfläche zu verschneiden-daraus ergibt sich ein vierteil einer Pyramide (Problem: es ergibt einen Stern nach der Musterung! die ungleichen Flächen hängen aneinander) -Formschrägen der einzelnen Stirnseiten (Problem: nur Symetrische Pyramide möglich) -PSM Versteifungsknick. Ist gut, wird aber nicht angezeigt bzw. kann nicht visuell auf der Zeichnung dargestellt werden. Gibts denn eine Lösung bzw. geht sowas überhaupt? Bin gespannt.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steuberli Mitglied Design Engineer/ System Admin
Beiträge: 39 Registriert: 06.05.2011 Dell Precision M4800 Intel Core i7-4900MQ @2.8 GHz 16GB RAM nVidia Quadro K2100M Windows 7 Professional x64 Solid Edge ST5 x64 MP11
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das wäre eine Lösung. schaut gut aus. Das ganze in der Blechumgebung und es wäre perfekt. Was man da anstrebt ist ein bisschen zwischen Realität und Irrsinn. Man möchte das Teil so in 3D mit Abwicklung darstellen, man kann jedoch niemals eine Abwicklung davon machen da der Vorgang nicht modelliert werden kann. Ich werde die Lösung ähnlich dem Übergang von rechteckig auf rund machen nach eurer Idee. vielen Dank. Ich betrachte den Vorgang als gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Feb. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Feb. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Die SheetMetal Beispiele sind doch bei SE irgendwo im Vorlagenverzeichnis schon dabei.
Im Verzeichnis Training gibt es einen Ordner Sheet Metal, der 3 PSM Dateien die als Vorlagen genutzt werden können enthält. Am besten diesen Ordner in den Ordner Template kopieren. Die 3 Beispiele sind:
- Rund auf Rund - der klassische Trichter
- Rund auf Eckig
- Eckig auf Eckig - die gesuchte Pyramide
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
