Thema: merkwürdige Hardwareprobleme mit SE (3881 mal gelesen)
Shedao Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.02.2014
erstellt am: 09. Feb. 2014 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Monaten einen neuen Rechner zusammengestellt und bis heute habe ich zahlreiche Probleme beim Arbeiten, die auch durch stundenlanges googlen nicht gelöst werden konnten. Zuerst einmal die Rechnerkonfiguration: Xeon 1230v3 Gigabyte H87-HD3 32GB 1600MHz DDR3 Quadro K2000 Windows 7 64bit Solid Edge ST6 Mein Problem ist, dass beim arbeiten mit großen Plänen von Fabrikhallen etc. es dem Rechner einfach an Performance fehlt. Schaue ich aber in den Taskmanager, dann sind da vielleicht 2-4GB Ram belegt und die CPU langweilt sich bei 10% Auslastung. Wie kann das sein? Sind vielleicht nicht alle Befehlssätze der CPU aktiv und wenn ja, wie kann ich das nachschauen? Ein Kollege meinte zu mir, ich hätte mir besser einen normalen i7 Prozessor holen sollen, da bei denen die interne Grafikeinheit noch mitrechnen kann. Stimmt das? Kann zusätzlich zur Quadro noch eine in der CPU integrierte Grafikeinheit mitrechnen und macht dies wirklich einen derartigen Unterschied? Hat jemand vielleicht schonmal ähnliche Probleme gehabt und mag mich an seinem Wissen teilhaben lassen? Vielen Dank schon im Voraus für alle Antworten. Gruß Shedao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Feb. 2014 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
SE unterstützt (leider) immer noch nur einen Kern .... je höher du also deinen Rechner taktest. desto schneller läuft SE. ABER: das merkst du erst dann, wenn die anderen Einstellungen/Parameter/Treiber den Flaschenhals darstellen. Sind denn deine Treiber und dein BIOS/UEFI optimal eingestellt? Treiber von der Hersteller Seite und NICHT von MS .... auch wenn die laufen Was für ein Virenscanner? wo liegen die Daten, SSD dabei ... In welchem Format liegen deine Pläne vor? klingt nach DXF? In großen Modellen bekomme ich nur dann Probleme, wenn ich anfange Steine zu mustern, also die Muster in den Bereich nicht mehr zählbar gehen .... Ansonsten hilft im ASM eine konsequente Struktur und saubere Definitionen der Skizzen (Stabile Profile) Wie definierst du denn deine Performance und wie äussert es sich .... Kaffeesatz lesen ist nicht mein Ding VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shedao Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Die CPU höher takten wäre natürlich möglich, aber momentan nutzt er sie ja garnicht. Mehr als 10% bekomme ich nie ausgelastet. -Im UEFI habe ich eigentlich nichts verändert und der Grafiktreiber ist der 332.50, direkt von Nvidia geladen. Gibt es bei den beiden etwas zu beachten, bzw. in den Einstellungen zu optimieren? -Virenscanner ist Bitdefender und Daten, Programme, OS liegen auf einer Samsung 840 Evo SSD. -Dateiformat ist DXF, jo. -Die Performanceprobleme äußern sich darin, dass es beim rauszoomen und ziehen der Zeichnung extrem ruckelt. Ich kann da schon die Win98 Sanduhr vor meinem inneren Auge sehen Ebenfalls problematisch ist das farbige markieren einzelner Bereiche. Bis der rausgefunden hat wo das Polygon anfängt und endet dauert es teilweise gut 10s oder länger. Interessanterweise bestanden diese Probleme noch nicht, als ich zu Anfang eine AMD 270X im Rechner hatte. Da diese aber aufgrund von BIOS-Problemen für mich wieder ausschied, bin ich schlussendlich bei der Quadro gelandet. Natürlich wurden vorher alle AMD Treiber restlos entfernt. Es scheint einfach irgendwo eine Bremse zu geben, die ich noch nicht gefunden habe. Von den Rohdaten her müsste der Rechner ja eigentlich locker mit Solid Edge 2D Zeichnungen fertig werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Feb. 2014 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Hi Shedao, ich habe ganz ähnliche Probleme. Änhnliche Hardware mit fast identischen Problemen. Bei Micky Maus Bausgruppen ruckelt es schon heftig. Die Maus ist immer etwas verzögert, was man erst merkt wenn man schon mal mit einem flotten System gearbeitet hat. Ich merke das daran, dass ich manche Befehle zweimal klicken muss, den ersten Klick hatte ich dann niocht getroffen. Ich habe von DELL eine Workstation. Die hat mein Vorgänger angeschafft. Sie ist jetzt 3 Jahre alt. Das Ding lief bei mir noch nie richtig. Wenn ich Dir auch nicht helfen kann, so hast Du zumindest einen Leidensgenossen.
------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Wenn der Rechner nicht läuft, liegt es an Treibern, Einstellungen oder sonst was. Ich habe SE auf einem 7 Jaher alten Core2Duo 3GHz mit SSD für das OS. Und das läuft wunderbar. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Ich habe hier ne Karte der Gemarkung in DXF vorliegen, da sind alle Grenzen, Häuser etc eingezeichnet, zusätzlich div. Flächeninformationen .... läuft super schnell .... Das rein/raus Zoomen geht super, ich zeichne darin A-B Linien für Parallelfahrsysteme, einschl. Grenzen etc ... Sind denn eure Board Treiber i.O.? Ist/war die UAC von Anfang ausgeschaltet? Nachträglich ausschalten bringt nur bedingt etwas. Schaltet mal die Virenscanner ab, im Zweifelsfall nehmt die Rechner vom INet und arbeitet absolut lokal ohne Netzwerk .... Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Hallo, ich kann da nur mal empfehlen, den Performance Test aus dem englischen Forum bzw. der Siemens Homepage durchlaufen zu lassen. Da hast Du dann anschließend zumindest einen Vergleich wie gut (oder nicht gut) Dein Solid Edge auf Deinem Rechner wirklich ist, mit objektiven Vergleichszahlen. Da erkennt man auch, wo ev. der Schuh drückt. Hilft auch bei Entscheidungen, wo der Rechner nachgebessert werden könnte, wie man einen ev. neuen Rechner konfiguriert usw. Hier nochmal der Link: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/solid_edge/SupportTools/PerformanceTool
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shedao Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Sind denn eure Board Treiber i.O.? Ist/war die UAC von Anfang ausgeschaltet? Nachträglich ausschalten bringt nur bedingt etwas. Schaltet mal die Virenscanner ab, im Zweifelsfall nehmt die Rechner vom INet und arbeitet absolut lokal ohne Netzwerk ....
Ob die Treiber in Ordnung sind weiß ich ja leider nicht. Gibt es da etwas besonderes einzustellen? Die UAC war von Anfang an auf Maximum gestellt. Stichwort Sicherheit. Zitat: Original erstellt von wolha: ...ich kann da nur mal empfehlen, den Performance Test aus dem englischen Forum bzw. der Siemens Homepage durchlaufen zu lassen.
Das hört sich wirklich nützlich an. Werde ich ausprobieren (sobald Zeit ist) und hier berichten. Auf jeden Fall vielen Dank für alle die netten Antworten. Werde mich am Wochenende nochmal intensiv mit dem Rechner beschäftigen und austesten, ob ich dem Problem etwas genauer auf die Spur kommen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Zitat: Original erstellt von Shedao: Die UAC war von Anfang an auf Maximum gestellt. Stichwort Sicherheit.
Da würde ich auf die Performancetests keine Zeit verschwenden. Zumindest während der Installation von SE sollte die UAC aus. Es gibt da eine Readme auf der DVD mit weiteren Hinweisen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shedao Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe mich nochmal intensiv mit dem Rechner beschäftigt. Neues BIOS, neue Mainboardtreiber, Solid Edge neu installiert ohne UAC/Virenscanner und nicht im Programme-Ordner, einige Speichereinstellungen im BIOS geändert, Memtest86+ durchlaufen lassen. Es scheint was gebracht zu haben, denn von der Performance beim Zoomen und Ziehen her würde ich mich nicht mehr beschweren. Nur ein Problem ist geblieben. Das "Ausfüllen" von Flächen zeigt ein wirklich merkwürdiges Verhalten. Wenn ich relativ nah ranzoome kann ich Flächen in Millisekunden ausfüllen und auch die Meldung, dass das Polygon nicht gefunden werden konnte erscheint prompt. Wenn ich aber weiter rauszoome und zwar nicht extrem, sondern in einen noch gut nutzbaren Bereich und dann ausfüllen sage, stürzt Solid Edge jedes Mal ab. Der Prozessor friert bei 12% fest (einer von 8 Threads auf Maximum) und ich kann 10min warten, ohne das etwas passiert. Kennt jemand dieses spezifische Problem bei ST 6? Gruß Shedao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Hallo, ich habe ganz ähnliche Probleme. Die Neuinstallation hat nicht gebracht. Treiber sind bei mir alle aktuell. Ich vermute, dass der Fehler bei Solid Edge liegt. Ich habe so eine Sparversion "Foundation" welche hast Du, Vielleicht liegt es daran. Ich weiss nicht mehr weiter, so ist SE unbraubar. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
An Foundation liegt es sicher nicht. Es wird ja auch immer dasselbe SE installiert. Es liegt an Treibern, Installation und/oder Berechtigungen. Meines Erachtens könnte einzig das Problem mit dem Füllen im 2D an SE liegen. Muss aber nicht.
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 19. Feb. 2014 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Shedao
Gerade die GraKa Treiber würde ich nicht einfach nur aktuallisieren, sondern gerade bei NVidia auf die Seite gehen und dort den für SE Optimierten Treiber runter laden. In den Treiber-Einstellungen kann man auch einiges optimieren, in dem man dort auf Performance geht, den Prozessor einige Bilder mitrechnen lässt usw. (Sind eigentlich auch ein paar erklärungen mit dabei). Ich achte immer drauf, das Möglichst wenig "Automatisch" ausgewählt wird und Möglichst immer gleich die maximale Performance genommen wird. In den Solid Edge Optionen unter Ansicht habe ich bei mir den Hacken "Automatische Auswahl" in der Anwendungsanzeige raus genommen und auf "mit Hardware-Unterstützung (Erweitert)" geschaltet. Die Automatische Bildschärfe auf Niedrig oder aus. Verdeckte Kanten bei Ansichtsoperationen aus Fallende Schatten aus Leuchten auf Minimum Übergang und Darstellung auf Maximum Habe jedenfalls den Eindruck, damit läuft es flüssiger. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung | Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruckventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland. Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruckventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Shedao Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
