Thema: Durchmesser entfernen (4112 mal gelesen)
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013 Windows 10 Inventor Pro 2020 Autocad Mechanical 2018 NX 9.0.3.4 MP12
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich habe da ein neues Problem, es geht um das Durchmesser Zeichen. Ich will es auf Bemaßungen wie die auf dem Bild entfernen aber ich weiß nicht wie ich das bewerkstelligen soll. PS: Und wie kann man ein Loch bemaßen das halb geschnitten ist, bspw. halb in einem Schnitt ist? Grüße Darko ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt [Diese Nachricht wurde von Byz am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Du bist in der Draft Umgebung? Also Bemaßung anklicken dann geht ein Feld auf. Dort klickst du auf Auswahl-Bemaßungspräfix(Symbol-Zeichenblatt mit Stift). Dort kannst du jetzt auswählen was angezeigt werden soll. In deinem Fall lösche bei Präfix - %DI. Dann müsste es auch ohne Ø Zeichen gehen. Gruß
erstellt am: 06. Feb. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von monoton101: Du bist in der Draft Umgebung? Also Bemaßung anklicken dann geht ein Feld auf. Dort klickst du auf Auswahl-Bemaßungspräfix(Symbol-Zeichenblatt mit Stift). Dort kannst du jetzt auswählen was angezeigt werden soll. In deinem Fall lösche bei Präfix - %DI. Dann müsste es auch ohne Ø Zeichen gehen. Gruß
Genau da liegt das Problem die Felder sind alle leer es gibt nichts was ich enfernen kann weder bei Präfix noch bei de anderen. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Rechtsklick auf das Maß, Eigenschaften dann wie im Bild angehängt Keine Vorlage auswählen. Brauchst du das öffter, machst du dir am besten eine Formatvorlage dafür. Nun die Frage, wieso willst du das Durchmesserzeichen ausblenden? ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 06. Feb. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
erstellt am: 06. Feb. 2014 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil dort wo der Kreis sichtbar ist, normgerecht keine Durchmesserzeichen amgebracht werden. ------------------ Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Hallo, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich da jetzt ein wenig rauslehne, aber soweit ich weiß, wurde bereits um 2002 bei einer Normänderung definiert, dass bei jeder Kreisbemaßung das Durchmesserzeichen vorgestellt wird, auch dann, wenn die Kreisform sichtbar ist. D.h. das wäre sogar normgerecht.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 06. Feb. 2014 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Ich hab das mit Kein D vor Kreise Eende der 80er gelernt. Alle die jünger sind bestätigen mir in Schulungen immer wieder, dass man jetzt wieder Durchmesser dran macht. Auch Auszubildende lernen es so. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 06. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 07. Feb. 2014 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Byz
Das ist korrekt, z.Z. ist die Angabe des Durchmesserzeichens auch bei eindeutig sichtbaren Kreis vorgeschrieben. Ist übrigens Anfang der 90er Jahre umgestellt worden (siehe DIN 406-11 u. DIN 406-12 von 1992. Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
