  Solid Edge
  SE Simulation: Formänderung bei Biegung
Autor Thema:  SE Simulation: Formänderung bei Biegung (1007 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 06. Feb. 2014 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
Wir haben derzeit nur die Classic Lizenz aus diesem Grund würde ich gerne wissen ob folgendes mit der Simulation Lizenz möglich ist:
Kann man mit Solid Edge Simualtion ST6 bei einem durch eine externe Krafteinwirkung gebogenen Bauteil die Verlängerung/Verkürzung der äusseren Fasen berechnen?
Danke!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Simulation berechnet nur die elastische Verformung. Keine plastische Verformung.
Arne
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Verformung befindet sich ja im elastischen Bereich.
Arne Peters
erstellt am: 06. Feb. 2014 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre dann theoretisch berechnet.
Aber ob man die Längenänderungen direkt herausbekommt??
Eigentlich müsste dasselbe für Einzelteile auch mit Simulation Express in Classic gehen.
Arne
