Thema: SE Simulation - Probleme im Pathfinder (779 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der Simulation-Umgebung gibt es den "Pathfinder", der mir die einzelnen Berechnungen mit sämtlichen Auflagerkräften, Bedingungen, Verbindungen etc. anzeigt. Ich kann da drin so gut wie garnichts anklicken (wenn ich z.B. mehrere Verbindungen zum löschen selektieren möchte). Es kommt statt dem Mauspfeil imm der durchgestrichene Kreis. Ich kann auch keine einzelnen Berechnungen löschen. Kennst jemand das Problem? Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Ich hab, allerdings mit ST6 einige Berechnungen gemacht und sie mit Ansys verglichen und das hat alles bisher ganz gut funktioniert und es sind auch vergleichbare Ergebnisse herausgekommen, daher kann ich dein Problem nicht nachvollziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir hatten vor zwei Wochen eine Schulung für Simulation, auch unter der ST6, dort lief auch alles prima. Aber hier tut er sich sehr schwer... ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Reboot macht alles gut .... Schon mal versucht neu zu starten? Ist bei mir seit ST6 ein Weg um Funktionen wieder zum Leben zu erwecken VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Ich kann deine "Anwählprobleme" im Pfadfinder der Simulationsumgebung sehr gut nachvollziehen. Ich habe ST5 und eigentlich immer dieses Problem. Ich versuche es zu umgehen indem ich die Auflagekräfte und Bedinungen nicht im Pfadfinder anklicke sondern gleich in der 3D Darstellung auswähle. Eine konkrete Lösung habe ich leider auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2014 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke allen Antwortern. Das Benutzerprofil werd ich nicht löschen, dann fang ich wieder an, mir alles neu einzurichten. Ich werd es so machen wie Rewad. Vielleicht schafft ja ein künftiges Maintenance-Pack abhilfe. Danke und Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
