| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Aus Extrud ein Biegeteil herleiten (1111 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, ich habe ein recht kompliziertes Biegeteil. Am liebsten würde ich in eine Part-Datei konstruieren, und daraus im ST 5 ein Biegeteil herleiten. Gibt das mit SolidEdge ST5 überhaupt machbar?
Grüße Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Feb. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Wenn es ein Blechteil ist, dann mach es besser gleich in der Blechumgebung, würd ich jedenfalls so machen. In der Blechumgebung kannst du auch in die Partumgebung wechseln und wieder zurück. [Diese Nachricht wurde von kmw am 05. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo Nils, das ist schon machbar aber ein paar Punkt solltest Du beachten.
- Verwende eine PSM Vorlage
- Zunächst mit Wechseln zu in die Partumgebung wechseln
- Modelliere das Teil möglichst als massiven Klotz
- Sorge mit Dünnwand für eine einheitliche "Blechstärke"
- Zum Schluss wieder in die Blechumgebung zurück wechseln
Ecken kannst Du später mit Ecken auftrennen einschneiden damit das Teil abwickelbar ist, scharfe Kanten werden automatisch mit dem Biegeradius versehen. Mit in Blech umwandeln, nicht in Synchronous Blech umwandeln, machst Du aus dem Körper dann ein Blechteil das Du mit den Blechbefehlen noch weiter bearbeiten kannst. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
