Thema: Wandstärke über Variable steuern (2879 mal gelesen)
roadbike Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin gerade dabei für uns eine kleine Profildatenbank zu erstellen. Bei den Kaltgefertigten Formrohren (Quadratisch und Rechteckig) habe ich jedoch ein kleines Problem mit den Außen- bzw. Innenradien. Diese sind abhängig von der Wandstärke. wenn t=<6 ra=2,0xt ri=1,0xt wenn t>6 und <10 ra=2,5xt ri=1,5xt wenn t>10 ra=3,0xt ri=2,0xt Würde gerne die Profile erstell, ohne immer auf Wandstärke achten zu müssen. Denke dabei an so etwas wie im Excel mit einer "wenn - dann" Funktion. Hat vielleicht jemand eine Idee wie es klappen könnte. Herzlichen Dank im voraus. Kurt
------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Feb. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die Rückmeldung, verstehe diese nur leider nicht. Mir geht es darum dir Radien (ra und ri) über die Wandststärke zu steuern. Müsste sonst immer bei der Erstellung auf die Wandstärke achten und die Formeln jeweils anpassen. Bringt sicher nur Fehler und ist auch mühsam. ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Hallo Kurt, ich habe dir mal ein Beispiel angehängt. Der Hintergrund ist, dass wenn ein Ausdruck in einer Klammer wahr wird (z. B. (t<6)) das Ergebnis -1 ist. Dies wird dann mit mit dem negativen Wert des Radius vor der Klammer multipliziert. Alle anderen Klammerausdrücke sind falsch und liefern als Ergebnis 0. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Habe ein kleines Problem. Wir verwenden ST3. Kannst Du mir einen Ausdruck der Variable erstellen. Habe vermutlich begriffen, wie es geht. Werde ich am Nachmittag ausprobieren. ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Hallo Kurt, ich habe mir gerade noch den Beitrag von Heinrich78 angesehen. Ich hatte die Und Verknüpfung in der SE Hilfe nicht gefunden. Ersetze die Formel für ra durch diese: ra=-2*( t <=6)+-2.5*((t >6)and( t <=10))-3*( t >10) Damit wird die Hilfsvariable x überflüssig.
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Hallo Wolfgang, das *t muss nicht dazu. Der Radius soll einen festen Wert bekommen in Abhängigkeit von t. wenn (t<=6) ist, wird der Ausdruck wahr und liefert als Ergebnis -1 und das wird mit dem zugehörigen negativen Radienwert multipliziert. -2*-1 = 2. Der Radius ist damit 2mm. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin! Die Ausführung von Wolfgang war mein Schlüssel. Radius ist immer mal t zu rechnen. Wenn t=5 muß ra 2xt und ri 1xt sein. Den Rest siehst Du oben in meiner Beschreibung. Profile habe ich bereits teilweise erstellt und klappt wunderbar. Problem ist also gelöst. ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2014 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
