  Solid Edge
  Hintergrundblatt tauschen in ST6
Gut zu wissen: Importformate aus dem Windows Dateiexplorer heraus öffnen
Autor Thema:   Hintergrundblatt tauschen in ST6 (5082 mal gelesen)
Andreas 70
Sehen Sie sich das Profil von Andreas 70 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas 70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas 70
Win10 ; SolidEdge2019,
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jan. 2014 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
bisher tauschen wir bei Zeichnungen, die wir überarbeiten das Hintergrundblatt mit dem Makro CBSheets_V1025.exe.
Obwohl das Makro schon etwas älter ist, hat es bisher klaglos bis ST5 funktioniert.
Auf meiner Testinstallation von ST6 MP3 sind nach dem Tausch plötzlich die Hintergrundblätter leer, obwohl zwischendurch die richtigen Hintergrundblätter aufblitzen.
Nutzt jemand anderes auch das Makro und kann das Verhalten bei ST6 nachvollziehen?
Wie aktualisiert Ihr die Hintergrundblätter bei alten Zeichnungen, die revisioniert werden?
Gruß Andreas
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2020 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Parts
erstellt am: 29. Jan. 2014 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist mir auch schon aufgefallen aber eine Lösung kenn ich auch noch nicht. Da es ein Freewaretool ist bleibt zu hoffen, dass der Entwickler es nochmal anpasst.
Das wäre wohl die einfachste Lösung.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 30. Jan. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
mit den Optionen im Makro lässt sich nichts machen.
Soweit ich herausgefunden habe, kann am Makro nicht viel fehlen.
Die Hintergrundblätter werden sauber geputzt.
Der Inhalt der Hintergründe der Vorlage wird extrahiert.
Es fehlt nur das Ablegen auf dem Hintergrundblatt.
Nach dem Ende des Makros ist der Inhalt des letzten Hintergrundblatts der Vorlage in der Zwischenablage.
Auch ein Block der in unserer Vorlage enthalten ist, ist in die neue Datei übertragen.
Leider kenne ich mich mit Programmierung nicht aus.
Der Quelltext wäre über die Quelle des Makrodownloads bei www.incobase.de zu beziehen.
siehe auch den Beitrag von vor 2 Jahren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/009678.shtml
Andreas
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
den Quelltext für dieses Makro gibt's dort nicht. Ich habe auf jedenfall nichts gefunden.
Gruß Christian.
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 31. Jan. 2014 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ChangeVorlage_V1025_Quellcode.zip
Hallo Christian,
ich hab nochmal geschaut und die Quellen gefunden.
Wir wollten das Makro mal anpassen sind aber nicht damit zurecht gekommen.
Es ist noch in VB6 geschrieben.
Also hier der Quellcode.
Gruß Andreas
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 10 Pro
Solid Edge 2020
erstellt am: 31. Jan. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
ich programmiere nur mit VB.NET aber es gibt ab der Solid Edge ST6 einen neuen Befehl: "Paste to original Position". Der sollte Command-ID 11099 haben.
Wenn dieser Befehl für das Einfügen ab Zwischenablage verwendet wird, dann sollte es wieder gehen.
Hatte in meinem Hintergrund Austausch Tool genau das gleiche Problem ab ST6.
Gruss aus der Schweiz
Matthias Leemann
SE ST4
SePropManager.NET und SeDimPro2 von
www.leemann-software.net
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 05. Feb. 2014 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
das Makro funktioniert doch, wenn in den Optionen das richtige Häkchen gesetzt ist:
SE > Optionen  > Allgemeinen > (Bereich) Bevorzugtes 2D-Einfügeverhalten
Stellen Sie sie die Optionen auf > An Ursprünglicher Position einfügen
Gruß Andreas
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ChangeVorlage_V1026_Quellcode.zip
Hallo miteinander,
wir haben das Makro doch bei uns neu kompiliert bekommen, und siehe da, es funktioniert auch unter ST6, egal wie das Häckchen gesetzt ist.
Allerdings funktioniert das Makro bei uns nicht mehr mit ST5.
Wir haben das Makro "versioniert" in 1.026 , außerdem haben wir ein aussagekräftiges Icon eingefügt.
Bitte testet, ob das Verhalten bei Euch genauso ist.
Gruß Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas 70 am 13. Feb. 2014 editiert.]
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
nach einem Jahr steht der Umstieg auf ST7 an.
Leider funktioniert das Makro zum Hintergrundblattwechsel mit der neuen Version ST7 nicht.
Hat jemand anderes dieses Makro im Einsatz und schon mit ST7 getestet?
Hat jemand eine Idee, warum es nicht mehr funktioniert?
Gruß Andreas
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 07. Apr. 2015 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hätte die Beiträge vorher nochmal richtig lesen sollen.
Mein Eintrag mit den Einstellungen in den Optionen löst das Problem.
Gruß Andreas
Mike Ulbrich
PLM-Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Mike Ulbrich an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Ulbrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Ulbrich
Teamcenter 12.2.0.2
SE2020 MP5
erstellt am: 28. Apr. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich muss den Thread noch einmal ausgraben.
Ich finde in meiner ST4 leider die Option nicht auf die Andreas verweist. Wo ist diese denn in ST4 zu finden?
Das wird auch der Grunde sein weshalb bei mir keine Hintergrundblätter ausgetauscht werden, vermute ich mal.
Gruß Mike
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2020 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Parts
erstellt am: 28. Apr. 2015 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
die erwähnte Option gibt es erst ab ST6...
Da muss es wohl an etwas anderem liegen..
Gruß Markus
ObiTom
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von ObiTom an!   Senden Sie eine Private Message an ObiTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ObiTom
erstellt am: 03. Mrz. 2017 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
der Beitrag ist zwar schon ein paar Jahre alt aber für mich gerade aktuell da ich immer noch mit ST6 unterwegs bin.
Ich habe mir das Zip geladen, aber bekomme eine Fehlermeldung das irgendeine Datei fehlen sollte.
Wie wendet mal denn das Programm an, muss SE laufen?
Wo sollte das entpackte Zip liegen, im Verzeichnis SE?
für eine Rückantwort bin ich jetzt schon dankbar.
mfg Obermaier
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
das Programm liegt bei uns auf einem Serverpfad und muss nicht lokal liegen.
Das Makro wird aus SolidEdge heraus ausgeführt und benötigt keine weiteren Programme.
Bei der ersten Ausführung müsst Ihr allerdings Pfad und Name Eurer Vorlagen Draft eingeben.
Vielleicht gibt es Probleme bei der Pfadauflösung, wenn die Vorlage auf dem Server liegt. (UNC und so)
Ansonsten muss Du die Fehlermeldung mal hochladen, da können vielleicht andere helfen. Ich habe von Programmierung keine Ahnung.
Übrigens ist das Makro auch in ST9 noch sinnvoll, weil die eingebaute Funktion zum Hintergrundblatttausch praktisch unbrauchbar ist.
Gruß Andreas
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Mrz. 2017 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wir in Kürze auf die ST9 umsteigen wollen und wir das Tool auch nutzen,
wollte ich mal fragen, ob es mit ST9 auch problemlos läuft?
René
wolha
CAD - Consultant
Solid Edge 2019 win10
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragonbeat:
In der ST9 gibt es den Befehl "Hintergrundblatt ersetzen" direkt in SE.
Ich würde diese zuerst einmal verwenden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 14. Mrz. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rene,
der integrierte Befehl zum Hintergrundblatttausch ist einen einzige Clickorgie und bereinigt das Hintergrundblatt nicht von dort abgelegten Blöcken.
Wenn ihr z.B. das Schriftfeld als Block erstellt habt und das wegen Adress- oder Logowechsel tauschen wollt, funktioniert das nicht.
Auch der Wechsel bei allen Blattformaten in einem Rutsch funktioniert nicht.
Aber das Makro funktioniert ja noch tadellos in ST9.
Gruß Andreas
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 06. Apr. 2017 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss auch mal wieder die Hintergrundblätter tauschen. Mit ST9 MP5 funktioniert es, nachdem ich den Layer der Rahmen wieder auf "Lokalisierbar machen" gesetzt habe.
Vielleicht stolpert da nochmal jemand drüber.
https://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 06. Apr. 2017 editiert.]
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 10. Apr. 2019 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinader,
wir stehen vor dem Umstieg auf SE2019.
Das oben genannte Makro verhält sich auf verschiedenen rechnern unterschiedlich.
Alle Rechner haben Windows10 installiert.
Einer ist von Win7 auf Windows101803 geupdatet worden. Auf dem Rechner funktioniert das Makro.
Auf dem rechner war vorher auch SolidEdge ST9 installiert.
Auf weiteren Rechnern haben wir von Windows7 auf Windows10 1809 geupdatet da funktioniert das Makro in ST9 nicht mehr mit der Meldung "SolidEdge ist mehrfach gestartet! Hintergrundblätter können nicht getauscht werden"
Jetzt haben wir einen jungfäulichen Rechner mit Windows10 1809 und SE2019 ohne alte SolidEdge Installationen oder Reste davon.
Da kommt bei Aufruf des Makros nur noch eine Meldung einer fehlenden mscomctl.ocx Komponnete.
Ich hatte in einem andern Forum mal was von entfernten 32bit Komponenten gelesen, die auf manchen Rechnern von alten SolidEdge Installationen halt noch vorhanden sind.
Weiß jemand wie man das alte Makro wieder zum laufen bringt?
Das prinzipielle Funktionieren habe ich ja gesehen.
Alternative Makros sind umständlicher merken sich die Optionen nicht oder bereinigen die Hintergrundblätter nicht von Blöcken.
Gruß Andreas
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 10 Pro
Solid Edge 2020
erstellt am: 10. Apr. 2019 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Andreas
versuche mal das View and Markup zu installieren. Damit laufen meistens die alten Makros wieder.
Gruss Matthias
SE 2019
wolha
CAD - Consultant
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
erstellt am: 10. Apr. 2019 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei diese OCX Komponente nicht aus Solid Edge kommt, sondern aus den alten Microsoft Libraries der VB6 bzw. alten 32 bit .net
Da bleibt nur, diese nochmals zu finden und manuell nach zu registrieren.
Habe ich selber auch noch und es funktioniert im Grunde genommen wunderbar.
mscomctl.ocx ist glaub eich die MS Common Control OCX für diverse Steuerelemente.
Bei meinen Makros war dies der MS FlexGrid.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
herbertboss
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von herbertboss an!   Senden Sie eine Private Message an herbertboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für herbertboss
erstellt am: 10. Apr. 2019 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Anbei die Version 1026 hat bei mir bis ST10 funkioniert,
bei ST2019 kommt Zeiweise die Meldung Solid ist 2 x gestartet.
Boss
Asus P8C-WS
Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST19
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
32 GB Ram Quadro P4000
Win 10 Pro 1809
ST19
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Apr. 2019 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mscomctl Thema ist manchmal etwas zäh.
Es liegt daran, dass in der Registry verschiedene Versionen bzw. die falsche registriert sind und ggf. auch eine falsche Version auf dem Rechner ist.
Es gibt im Internet Lösungen dazu.
Das einfache registrieren reicht meist nicht.
Evtl. hoift Dir der folgende Link weiter. Da ist das etwas näher erläutert.
https://www.fmsinc.com/MicrosoftAccess/Controls/mscomctl/
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 11. Apr. 2019 editiert.]
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 11. Apr. 2019 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe jetzt das View und Markup nachträglich installieren lassen.
Leider kommt bei Makroaufruf die gleiche Fehlermeldung.
Außerdem habe ich festgestellt, dass der Aufruf von View und Markup ewig lange dauert. Ist das bei Euch auch so, oder ist das eventuell nicht richtig installiert.
Gruß Andreas
Arne Peters
erstellt am: 12. Apr. 2019 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Das View und Markup braucht vor allem beim ersten Start immer ewig. Liegt evtl am VisView. Ist aber auch eine gruseliege Oberfläche.
Für Deine Zwecke brauchst Du das aber nicht. Beim V&M geht es nur um zwei 32 bit Bibliotheken, die den Zugriff auf die Dateiegenschaften und die Installationsdaten ohne SE ermöglichen.
Deshalb ändert sich auch die Medlung nicht.
SE per Programm zu starten und bei geöffnetem SE Programme laufen zu lassen geht auch mit 32bit Programmen.
Dass das Programm nicht mit allen Versionen läuft, liegt m.W. an einem Fehler in der Api. Da ist damals schon modeng aufgelaufen.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 12. Apr. 2019 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab gestern mit einem Freund über das Thema gesprochen.
Er sagte, die meisten Firmen installaieren Office immer noch als 32bit Variante, da viele Libraries in 64 bit nicht da sind. Mit .Net mag es gehen. Wenn man mit VBA entwickelt, fehlt aber vieles.
Also evtl. mal ein 32bit Office installieren.
Arne
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
View und Markup zu installieren bringt nix.
Die OCX Datei habe ich von einem Win10 Rechner auf dem das Makro mit SE2019 funktioniert gefunden, kopiert und registriert.
Das Makro läuft damit wieder an, aber weigert sich beim Ausführen mit der Fehlermeldung, dass SE mehrfach gestartet sei.
Hat hier noch jemand eine Tipp, was man da tun könnte?
Bei dem Makro sind die Quellen ja mit dabei.
Mit Programmieren kenne ich mich nicht aus. Ist das Umsetzen des Codes und compilieren in .Net wirklich wie neu schreiben?
Gruß Andreas
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2019 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. könnte der Pfad zu den Vorlagen Probleme machen.
Das ist doch noch ein VB6 Programm. Oder?
Ich habe hier die 1.0.15 probiert. Läuft.
Arne
herbertboss
Techniker
erstellt am: 16. Apr. 2019 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Es dürfte am Makro liegen habe bei mir den selben Fehler
mit der ST10 gab es keine Probleme.
Irgendwie glaubt das Makro das Solid mehfach gestarte ist.
Boss
Asus P8C-WS
MSI GTX 1060 6 GB
16,0 GB-Ram
Win 10 Pro
ST19
und Fujitsu mit
Xeon 2125 4.0 GHZ
Win 10 Pro 1809
ST19
Arne Peters
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von herbertboss:
Boss
Eher an SE.
Arne
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 16. Apr. 2019 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber das komische ist, dass ich einen Rechner mit SE2019 und Win 10 habe, wo das Makro funktioniert. Prinzipiell geht es also.
Gruß Andreas
Andreas 70
Dell Precision 5820
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 29. Jul. 2019 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich möchte das Thema wieder vor holen.
Im internationalen SolidEgeforum habe ich ein anderes Makro gefunden, das mit SolidEdge 2019 funktioniert.
https://community.plm.automation.siemens.com/t5/Solid-Edge-Forum/Background-Template-Replacer/td-p/516281
Da ist auch ein Link zu den Quelldateien mit drin.
Problem damit:
1. Löscht das Makro keine Blöcke auf den Hintergrundblättern.
2. Merkt sich das Makro nicht die letzten Pfadangaben und Optionen
Leider habe ich von Programmierung keine Ahnung.
Ist hier jemand, der das Makro in den beiden Punkten verbessern könnte?
Es ist immerhin etwas besser als die integrierte Funktion von SolidEdge, die nicht viel taugt.
Gruß Andreas
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Jul. 2019 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kanns leider auch nicht abändern.
Finde es aber auch schade das im anderen Forum, wo ja scheinbar auch der ersteller des Programms anwesend ist, niemand auf deine Frage Antwortet.
Traurig.
René
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 31. Jul. 2019 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 70 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil danach gefragt wird.
Ich hätte da eine den SEBackSheetEditor anzubieten. Der Funktionsumfang ist hier beschrieben. Nicht beschrieben aber unterstützt, übetragen und austauschen von Blöcken und Formatvorlagen. Das später in Solid Edge hinzugekommene automatische anzeigen eines Schwerpunktsymbols in einer Ansicht, kann so auch in ältere Zeichnungen eingefügt werden.
Markus Gras
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
