Thema: Referenzebenen in Baugruppen (3025 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe mal wieder ein Problem. In meiner Baugruppe habe ich einen Trichter (als Baugruppe) und ein Bogen (als Partteil). Jetzt möchte ich diese zwei zusammenfügen. Von dem Trichter wird mir die Referenzebenen angezeigt von meinem Bogen aber nicht. Wie und Wo kann ich mir auch die Referenzebenen von meinem Bogen anzeigen lassen. Wenn ich den Bogen in der Part Umgebung öffne sehe ich die Referenzebene. Nur halt nicht wenn ich den Bogen in meine Baugruppe einfüge. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Im ASM beim Platzieren im zweiten Schritt links in der Symbolleiste die Referenzebenen auswählen, dort kannst du auch Skizzen etc zum Platzieren aktievieren VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Kannst die Ebenen immer mit dem Schalter einblenden ..... dauerhaft wird unübersichtlich, geht aber mit rMT im Anzeigebreich und dann Anzeigen - Ebenen oder so ähnlich VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 28. Jan. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo, wenn man in der Assemblyumgebung mal mit der RMT in das Fenster der Teilebibliothek klickt, dann kann man die Option "Teilreferenzebenen einblenden" aktivieren. Danach sollten für die daraus verbauten Teile automatisch die Referenzebenen eingeblendet werden. Wird mit der Platzierungsfunktion FlashFit gearbeitet kann nach Auswahl einer Fläche bei dem zu platzierenden Teil mit gedrückter R-Taste die Referenzebenen des gewählten Zielteils temporär eingeblendet werden. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KarstenSch Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 07.05.2013
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 28. Jan. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Karsten, entweder man besucht eine Schulung bei einem guten erfahrenen Dozenten, oder man liest ab und an mal was Solid Edge von einem möchte ;-). Es wird in der Aufforderungsleiste angezeigt wenn ich beim Flashfit eine Fläche angewählt habe (siehe Bild... aus der englischen Version ) Manchmal lohnt es sich doch die Anleitung zu lesen, auch wenn wir Männer das gar nicht wollen Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
