Thema: Hilfe ausgegraut (1592 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
Beiträge: 322 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP10
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei ST6 auszuprobieren, das neue Semester ist vorzubereiten. Und dabei fällt mir nach der Installation auf, das das Hilfesymbol oben rechts ausgegraut ist, und auch nicht funktioniert. Muß ich da noch etwas nachinstallieren? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2014 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das versteh ich jetzt nicht ganz . War es nicht bei ST5 so, dass das Hilfebüchlein sofort anwählbar war? Nun muß ich also erst EINMAL auf das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis klicken. Ab dann ist das Hilfebüchlein verfügbar? ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
erstellt am: 27. Jan. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, aber sonst ist das wohl so, wie ich geschrieben habe: Einmal auf das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis klicken. Ab dann ist das Hilfebüchlein verfügbar? Ist für mich nämlich deshalb wichtig, weil ich das in dem Script einfügen muß. Bisher stand dort nur "Hilfeindex, zeigt Hilfethemen an" Nun muß ich noch dazuschreiben: "Vorher durch Klick auf das weiße Fragezeichen in dem blauen Kreis aktivieren" Andreas ------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 28. Jan. 2014 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas2013
Hallo zusammen, mit Deaktivierung der Option "Webbrowser zur Anzeige der Hilfe verwenden" unter den Hilfen in den Solid Edge Optionen wird auch der direkte Zugriff auf die per klick auf das Hilfesymbol oben rechts in SE deaktiviert. Um die alternative Hilfedatei aufzurufen klickt man auf das Fragezeichen, welches weiß umrandet ist und kann dort die Solid Edge-Hilfe aufrufen. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
