Thema: Textausrichtung in Stückliste nach Konvertierung falsch (1583 mal gelesen)
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe ein Problem bei der Konvertierung von dft zu dwg (auch dxf, alle Versionen), wie Ihr im Anhang sehen könnt wird in der dwg der Text falsch ausgerichtet. Habe so ziemlich alle Einstellungen in den Formatvorlagen für Tabelle u. Text ausprobiert auch in den Eigenschaften für die Stückliste. Gibt es eventuell eine Einstellung in der SEACAD.INI die helfen könnte? Weiß jetzt nicht mehr weiter, vielleicht könnt Ihr helfen? SE ST6 DANKE! CAD-worker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-worker
Das liegt meist daran, das man in SE eine Schriftart verwendet die Autocad und die ACAD-Viewer nicht können. Die letzten Vorlagen die ich in SE gemacht habe, basieren auf die Schriftart ISOCPEUR. Die kann Autocad und Solid Edge interpretieren und dann sehen die übersetzungen auch ordentlich aus. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mad-gapun, danke für Deine Antwort, die dargestellte Schriftart auf meinem Bild ist ISOCPEUR welche ich auch in SEACAD.INI definiert habe um eben sowas zu verhindern, leider tritt das Problem trotzdem auf. mfg CAD-worker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 30.03.2006 Inventor 2022
erstellt am: 28. Jan. 2014 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-worker
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2014 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dies scheint ja das Problem zu sein,der Text in der Stückliste ist in SE mittig positioniert, wenn ich in ACAD den Text checke ist er mit obenlinks positioniert . In SEACAD.ini sind alle Schriftarten richtig definiert! Habe es auch mit den SE-Schriftarten versucht und so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert, kein Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2014 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Feb. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-worker
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Feb. 2014 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-worker
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau / Mechanical Design Engineer (M/W/D) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
CAD-worker Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
