Thema: Solid Edge ST6/ V&M/ JT2Go/ ST6 Viewer (2309 mal gelesen)
Teddy23 Mitglied Eng
Beiträge: 10 Registriert: 25.01.2014
erstellt am: 25. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe Solid Edge ST6 auf meinem PC bereits mehrfach installiert und die Funktionsfähigkeit von ST6, View and Markup, sowie vom Solid Edge Viewer getestet. Danach habe ich JT2Go 8, 9 oder 10 installiert. Jedes mal nach der Installation funktionieren der Solid Edge Viewer und View and Markup dann nicht mehr. Es starten zwar beide Tools aber sobald man ein 3D Teil, par, asm oder jt aufruft stürzen die beiden Programme ab. Nur Solid Edge ST6 und JT2Go funktionieren noch reibungslos. Es scheint das JT2Go einen Konflikt in der Regestrie auslöst. Bitte wer kann mir hier weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddy23
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@kmw, danke dir für die Antwort, nur handelt es sich um eine private Testversion, also ist ein Call nicht möglich. Auch möchte ich verstehen warum es nicht funktioniert wenn man die Standardinstallationen von Solid Edge ST6 und JT2Go durchführt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Teddy23
Hallo Teddy23, ich hab mal im UG Answer gesucht, da ist der Vorgang bereits als Fehler gemeldet. Ursache ist wohl die VisAutomation.dll, die bei Solid Edge neuer ist als bei JT2Go und der Viewr von Solid Edge hat ein Problem mit der älteren Version. Eine Lösung gibts da auch:
Zitat: UGAnswer: By executing the following steps the necessary registry values for Solid Edge will be reset:1. Login with local administrator priviledges 2. Set User Access Control to lowest level 3. For Solid Edge 32bit Version: cmd: cd c:\Program Files\Solid Edge ST6\Program\PLMVis or for Solid Edge 64bit Version: cmd: cd c:\Program Files\Solid Edge ST3\Program\win32\PLMVis 4. iSeriesInstall.bat
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jan. 2014 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
