Thema: Doppelten Linienzug entfernen (1585 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe nach dem vektorisieren einer Dichtung das Problem dass alle linienzüge doppelt sind (Siehe anhang Links). Und dass auch noch mit splines. Jemand eine Idee wie ich einen zusammenhängenden Linienzug löschen kann, damit ich ned jedes der 1000 splines einzeln anklicken muss? Danke, Andreas ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, gute Idee, dacht auch dass das funktioniert. Problem ist dass die splines nicht identisch sind. Vom Vektorisieren sehen sie verschieden aus, wenn auch nur in grossem Massstab sichtbar. Wenn ich den Linienzug nur schon einfärben könnte, könnte ich ihn einfach mit der "SmartSelect" Funktion auswählen. Gibt es nicht einfach eine Einstellung "Zusammenhängende Linien markieren" oder so... =) Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Leg eine neue Skizze drüber und zeichne darauf einen neuen eigenen Linienzug. So mach ich das immer. Und dann bereinige ich das indem ich die importierten DXF Daten komplett lösche. Ein paar Klicks mehr aber ich spar mir einen Haufen Ärger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
