Thema: Schnlellzugriff (1102 mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 23. Jan. 2014 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bei SE ist ja oben die Schnellzugriffleiste. Dort kann ich mir ja Neu, Öffnen, Speichern usw. anzeigen lassen, wenn ich den Haken setze. Schließe ich aber die Datei, sind beim nächsten öffnen die Einstellungen weg. Was kann ich dagegen tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo Andreas, die Einstellungen der QAT (Quick-Access-Toolbar) sind zum einen Umgebungsspezifisch und nicht Dateiabhängig, d.h. die Befehle können je nachdem in welchem Programmumfeld (Einzelteil, Draft usw.) Du dich befindest sich in der Leiste unterscheiden. Wenn Du mit der rechten Maustaste mal auf einen der Befehle in der Leiste klickst kannst Du auch auch sagen "Multifunktionsleiste anpassen". Im darauf erscheinenden Dialog wechselst Du in den Reiter Schnellzugriff und kannst dort alle Befehle ablegen, die Du benötigst. Eine solche Änderung der Oberfläche von Solid Edge muss in einem Userspezifischen Thema gespeichert werden. Damit kannst Du auch zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln. Das Solid Edge-Standardthema kann nicht verändert werden. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das weis ich alles. Wenn ich jetzt im Draft, Part, PSM usw Umfeld bin, kann ich ja oben auf Anpassen klicken. Dann kann ich ja bei den Standarts wie Öffnen, Neu, Drucken usw einen Haken setzen und diese Funktionen werden direkt im Schnellzugriff angezeigt. Diese Einstellungen sind aber beim nächsten öffnen der entsprechenden Standarts nicht mehr da. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Das kann ggf. daran liegen, das Du kein Schreibzugriff hast auf deine Profil-Datei.
DAS wäre aber nicht gut... der liegt normalerweise unter den Appdata\Roaming-Verzeichnissen des angemeldeten Users... da schreiben so einige Programme rein. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das Problem ist bei einem Kollegen aufm Rechner. der hat auf jeden Fall keine Admin-Rechte. Wenn aber auf dem Rechner ein Makro angelegt wird bleibt es in der Schnellzugriffleiste stehen. SE wurde im Administratormodus installiert und dem Benutzerprofil zugeteilt. Melde ich mich aber als Admin an und mache die oben beschriebenen "Schnell-Einstellungen", werden sie aber auch nicht abgespeichert. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Jan. 2014 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
Hallo, klingt ominös und hört sich manchmal nach Rechteproblem an. Kann es ev. an der UAC sprich Benutzerkontensteuerung liegen? Diese mal abschalten und nochmal probieren. Schreibrechte auf den Programmordner von SE. Nicht auf C: installieren, sondern auf einem anderen Laufwerk. Und abschließend die ganz dumme Frage: Servicepacks sind alle installiert und die selben?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolha, danke für den Tipp mit den Servicepacks. Habe das letzte mal drauf gemacht und jetzt funktionierts. Weiß auch nicht warum ich das nicht nach der Installation gemacht habe. Asche über mein Haupt. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy7534
