  Solid Edge
  Einstellung für Spacemouse (3D-Maus)
Autor Thema:  Einstellung für Spacemouse (3D-Maus) (3661 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
seid einigen Tagen kann ich nicht mehr mit der Spacemouse das geöffnete Teile zu den Rändern verschieben.
In der Demo zur Spacemouse allerdings schon.
Daher meine Vermutung, das es eine Einstellung im SolidEdge ST5 geben muss.
Wenn das so ist: Wo finde ich diese?
mit freundlichen Grüßen
Nils Krompholz
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
bei den 3D Geräten gibt es 3 Basiseinstellungen:
  • Drehen an/aus
  • verschieben an/aus
  • Dominate Achse an/aus
Ich vermute das Du am Gerät das Verschieben ausgeschaltet hast, möglicherweise merk sich der Treiber bzw. das Plugin sich das Anwendungsspezifisch. Das würde erklären warum es in der Demo trotzdem geht.
Markus Gras
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 23. Jan. 2014 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast Einstellungen für das 3d Eingabedevice einmal rechts unten in den 3dconnexion Eigenschaften oder speziell in SE oben in der Leiste unter Add-Ins und dann Properties.
Du kannst dann auch noch unter (unten links) Start-Alle Programme - 3dconnexion - driver mal den Treiber stoppen und neu starten, oder auch von hier wiederum das Controlpanel öffnen und ggf. kalibrieren oder auf Standard zurückstellen oder andere Einstellungen ändern.
Mehr gibts nicht, ausser vielleicht noch Handbuch lesen.
rstadie
Sehen Sie sich das Profil von rstadie an!   Senden Sie eine Private Message an rstadie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rstadie
erstellt am: 24. Jan. 2014 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieses feature ist in den PlugIn Optionen konfigurierbar (Keep in View):
Aus der Hilfe:
The panel is available in the 3Dcontrol menu under the entry "Properties":
Keep in View: When enabled, does not allow the rotation point to move away from view when panning or zooming out. This feature is disabled by default and only available in non-perspective viewing. Note: If the command “Select Rotation Point” is not active, the rotation point is the document’s origin.
Robert
Konstrukteur (m/w/d) Produktentwicklung
Die VTI Ventil Technik GmbH wurde 1946 gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich der Hochdruck­ventiltechnik mit Sitz in Menden, Deutschland.
Wir entwickeln und produzieren inhouse Hochdruck­ventile und Druckregler zur Steuerung verschiedener Gase. Die Mission, die uns dabei täglich antreibt: Menschenleben schützen und retten. VTI zeichnet sich durch erstklassige Qualität ...
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 27. Jan. 2014 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
vielen Dank für die zahlreichen Hilfestellungen.
In diesem Fall lag es nicht an SolidEdge, sondern an der Hardware.
Nils
N.K.
