Thema: Update ST5 auf ST6 soll ich? (1237 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
-Bei den LiveRules in Sync funktioniert einiges anders oder nicht mehr. -Vereinfachungen sehr großer Baugruppen mit Körpern ist nicht schlecht. -Verformende Formelemente im Blech über Biegungen hinweg für die, die sowas brauchen. Blechformelemente an Parts. -Einige schöne Sachen bei Bemaßung und Beschriftung im Draft. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: Mich scheut die Installation. Eigentlich mehr die Registrierung der StandardParts. Aber das könnte ich ja über Nacht machen.
Alte Teile und alte Datenbank können doch übernomme werden.
erstellt am: 23. Jan. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Wenn man es richtig macht, dauert das ca. eine halbe Stunde. Kein Grund sich davor zu scheuen. Und das geht auch remote über 50 Rechner und dauert dann auf jedem Rechner ein paar Minuten, für denjenigen, der sich einloggt (wenn man eine Verteilungssoftware benutzt). Falls man sich unsicher ist, schlage ich vor, das ein paar Mal zu üben, zbsp. auf einer Parallelinstallation oder auf einem virtuellen Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
Zitat: Original erstellt von Emess62: Und wie mache ich es richtig? Ich brauch eigentlich nur ISO und DIN. Aber ich glaube der hämmert bei mir alles drauf.
wenn du die Rechner einzeln installierst, kannst du die Standardvorlage manuell auswählen. Für Silent-/Remote-Installationen gibt es auch Infos in der "readme.htm" (Liegt bei ST5 im Programmverzeichnis). Mit dem Parameter "MYTEMPLATE=..." lässt sich offenbar einstellen welche Standarddateien installiert werden. Zitat: Zitat: Die MSI-Eigenschaft MYTEMPLATE zeigt an, welche Typen von Standarddateien installiert werden sollen. Wenn Sie diese Eigenschaft ignorieren, werden automatisch die ISO-Standarddateien installiert.(1) METRISCH (2) JIS (3) ISO (4) ANSI (5) DIN (6) UNI (7) ESKD (8) GB
Notfalls kann man in SolidEdge-Optionen>>Hilfen>>"Standardvorlagen bestimmen" die Einstellungen korrigieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2014 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Emess62
@strela: Es ging um die Normteile. @Emess: Im StandardParts Admin kann man wähöebn, welche Teile hinzugefügt werden. Aber nochmal als Hinweis. Die alte DB kann konvertiert werden. Guck mal beim CAD-Helpdesk vom Solid System Team. Da gibt es einige detaillierte Dokumentationen zur installation der Teile. Vielleicht ist auch das Update dabei. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
