Thema: Farbige 2D-Ableitung möglich (1889 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Jan. 2014 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ist es eigentlich möglich die Linien farbig darstellen zu lassen? Mit SE bekomme ich zwar wunderschöne Augenschmeichler zustande, leider arbeiten die meisten mit AutoCAD und können daher mit meinen Kreationen nur wenig anfangen. Zwar kann man alles in der Draft-Umgebung in eine 2D-Zeichnung ableiten, diese ist jedoch dann einfach nur schwarz. Je nachdem wie aufwändig die Zeichnung ist, wird das ganze ziemlich unübersichtlich. Wäre es möglich den einzelnen Bauteilen Farben zu zuordnen, die nur in der 2D-Darstellung zum Tragen kommen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 23. Jan. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jan. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das bringt mich schon deutlich weiter. Besten Dank. Unübersichtlich ist es nur dann, wenn die Bauteile alle dieselbe Farbe haben, weil sie dann in der Draft-Umgebung ebenfalls gleichfarbig sind. Ist es evtl. üblich die verschieden Bauteile innerhalb einer Baugruppe schon allein wegen der Übersichtlichkeit unterschiedlich zu färben? Oder macht man das eher nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Jan. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: ... wegen der Übersichtlichkeit unterschiedlich zu färben? Oder macht man das eher nicht?
Also wir machen das. Im Assembly färben wir die Parts oder Sub-ASM ein - je nach Bedarf. Dann tun sich die Kunden auch damit einfacher und es erleichtert die Kundenkommunikation (" ... in der Zeichnungs-Ansicht das hellblaue Teil auf der rechten Seite.") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
