Thema: Problem mit O-Ring (2935 mal gelesen)
neumiy0 Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 21.01.2014
erstellt am: 21. Jan. 2014 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin neu hier im Forum und habe mich extra dafür angemeldet, dass ich euch diese Frage stellen kann. Ich studiere an der TU Berlin und habe dort einen CAD Grundlagenkurs belegt, ohne dass ich schon Konstruktion 1 habe. Als Hausaufgabe muss ich hierbei eine Lagereinheit modellieren und das hat bisher auch ziemlich gut geklappt. Doch nun habe ich quasi auf der Zielgeraden ein Problem mit den Dichtungen. Die Lagereinheit besteht im Groben aus einm Gehäuse und zwei Deckeln (Loslager- und Festlager) zwischen denen jeweils mit einem O-Ring abgedichtet werden soll (das Spaltmaß beträgt jeweils 1mm). Im Anhang sind die Ursprünglichen Maße der O-Ringe angegeben, allerdings sollen sie so modelliert werden, dass sie so zu sagen bereichts ausgedehnt sind. Ich bin leider allein nicht in der Lage die Form und Ausdehnung zu berechnen und hoffe daher auf eure Hilfe. Ich bedanke mich schonmal im Vorraus Mfg, Neumiy0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 21. Jan. 2014 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy0
Hallo, es wäre gut, wenn Du die von Dir genutzte Version von Solid Edge angeben würdest, dann könnte man wissen in welcher Form man Dir ein Beispiel bereit stellen könnte. Gruß Markus Edit: In den Bildern ist es nur schwer zu erkennen, da steht ST4 in der Titelleiste ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... [Diese Nachricht wurde von RayBan am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy0
Hi Neumiy0, O-Ringe richtig gequetscht modellieren macht normalerweise "kein Mensch". Ich gehe folgendermassen vor: - O-Ring rotationssymmetrisch aufbauen, mit Innenø und Schnurø. Koordinatensystem genau in der Mitte. - nun beidseitig den O-Ring abflachen, bis er auf der richtigen Dicke ist. => Daraus lässt sich auch gut ein Normteil erstellen. -> richtige Dicke zum entsprechenden O-Ring findest du im Netz bei den jeweiligen Herstellern genügend. -> weiter ist normalerweise zur Herstellung noch die Nut wo der O-Ring eingebaut wird, relevant. Auch diese Infos findest du im Netz. Ich komme aus dem Werkzeug-/Formenbau, da ist diese Seite für mich eine gute Anlaufstelle: http://ecom.meusburger.com/e/index.asp?id=229&eg=0Da kannst du die O-Ringe auch gleich runterladen, wenn du willst. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Jan. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neumiy0
Hallo Neumiy0, ich kann Dir diese Seite empfehlen: O-Ring-Einbaumaße Und auch diese Broschüre COG O-Ring 1x1 Zum Modellieren kann ich nur sagen, das ich die O-Ringe immer unverformt zeichne (solange die Nut rotationssymertrisch ist). Dann sehe ich wo der O-Ring die Nut wie weit überdeckt. Ausserdem kann ich den O-Ring immer wieder verwenden. Ein richtiger Name von Dir wäre ganz nett. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 21. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur / Konstrukteur / Techniker Maschinenbau (m?/?w?/?d) im Bereich Sondermaschinenbau | Seit mehr als 70 Jahren ist die Stelter Zahnradfabrik GmbH Inbegriff für Zahnräder und Antriebselemente in Spitzenqualität. Heute produziert das Familienunternehmen mit Sitz in Bassum bei Bremen Hightech-Zahnräder in Groß- und Kleinserien für namhafte Hersteller aus den Bereichen Automotive, klassische Industrie sowie Wind- und Bahnindustrie. Über 400 motivierte Mitarbeiter und der Einsatz hochautomatisierter Fertigungsprozesse sorgen auf ca.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 21. Jan. 2014 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
