Thema: Nicht verwendete Dateien suchen (1075 mal gelesen)
solideredger Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.09.2013
erstellt am: 20. Jan. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community, Ich bin auf der Suche nach einem Tool welches mir die nicht verwendeten Solid edge Dateien aus einem Verzeichnis liest. Im laufe der Jahre haben sich unzählige Datei-"leichen" angesammelt. Gefunden hab ich bis jetzt das Makro "Find Orphans" von (incobase.de). Ist aber nicht ausgelegt um ein ganzes Arbeitsverzeichnis mit 10'000 und mehr Dateien zu durchsuchen. Mit dem Revision Manager konnte ich keine solche Funktion finden. Wie macht ihr das? Habt ihr Erfahrungen damit? gruss Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Jan. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solideredger
Ich würds vielleicht anders herum angehen. Mit dem Revisionmanager alle relevanten Zeichnungen mit den verknüpften Dokumenten verschieben. Den Rest löschen. Ohne ein pdm System ganz klar eine Fleißarbeit. Ein tool welches so etwas macht nennt sich idR. pdm System. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Pascal, der Rev.Man. kann dir dabei nicht helfen, über den kannst Du nur einen Verwendungsnachweis für ein Teil machen. Das Tool von incobase.de habe ich noch nicht benutzt. Um bei einem Projekt die verwaisten Dateien zu finden, kann man die Hauptbaugruppe mit dem Rev.Man. öffnen, alles markieren, Aktion umbenennen wählen, Verwendungsnachweis um zugehörige Zeichnungen etc. zu finden auch umbenennen und alles in ein neues Verzeichnis verschieben (umbenennen deshalb weil sich der Verzeichnisname ändert). Alles was dann noch in dem Verzeichnis liegt ist dann wahrscheilich verwaist und kann gelöscht werden. Danach das ganze wieder wie oben beschrieben zurück verschieben. Leider hilft der Weg nur bei einem einzelnen Projekt in einem Verzeichnis (ggf. Unterverzeichnisse), liegen aber mehrere Projekt in einer Ablage dann wird es mühsam und fehlerträchtig, denn die vermeintlichen Waisen gehören vielleicht zu irgendeinem anderen Projekt. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solideredger
Hallo Markus, dein Weg ist OK, allerdings kannst du dann gleich die Gelegenheit nutzen und die Projekte aufteilen ..... allerdings vermehrst du dann mehrfach verwandte Dateien Hier hilft nur eine große Disziplin der User von Anfang an. und eine saubere Aufteilung auf Verzeichnisse mit einer konsistente Benennung der Daten. Ich würde solche Verzeichnisse als schreibgeschützt in ein Archiv verschieben und dann die benötigten Projekte über den RevMgr herausholen. Dabei dann bitte gleich die Normteile in Unterverzeichnisse schieben und gegen Veränderungen schützen. Das ist eigentlich die Chance um die Projekte neu aufzuteilen und das inzwischen angesammelte KnowHow unzusetzen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2014 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für solideredger
Hallo Bernd, gegen das verwenden von Teilen in mehreren Projekten spricht auch bei meinem Vorschlag nichts. Ich muß dann nur darauf achten das nur die Dateien aus dem eigentlichen Projektverzeichnis verschiebe und Dateien die aus anderen Verzeichnissen stammen in Ruhe lassen. Das macht allerdings den Prozess auch etwas komplizierter und bei manueller Ausführung fehleranfälliger. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
