| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Solid Edge 6 - Programmstart-Dauer ? (3114 mal gelesen)
Digger2010 Mitglied Admin
Beiträge: 3 Registriert: 15.01.2014
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine allgemeine Frage zu Solid Edge. Wir haben auf einem aktuellen, neuen Rechner (Fujitsu Celsius w530, Windows 7 64Bit, noch 4GB RAM, bald 8GB) Solid Edge (Version 6, glaube ich) installiert. Der User klagt nun darüber, dass der Programmstart ewig dauert. Wie lange dauert es im Durchschnitt bei Euch, bis die Software einsatzbereit ist? Und: wie bringe ich den (unbelehrbaren) User dazu, nich auf einem Netzlaufwerk, sondern lokal zu arbeiten (Grrrrr)? Beste Grüße und noch viel Spaß bei der Arbeit! Digger2010
[Diese Nachricht wurde von Digger2010 am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002 SE2022 aktuelles MP Win 10 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Hallo, die Startdauer hängt zusätzlich von einigen Randbedingungen ab wie z.B. installierte Addins (PDM-System oder ähnliches), ob die Dateiablagen im Netzwerk liegen und evtl. nicht erreichbar sind. Wie sieht es mit der Lizenz aus, ist der Installationsordner von SE mit Berechtigungen versehen usw. Also für eine Aussage benötigt man schon ein paar mehr Informationen. Gruß Markus P.S.: Klau ihm das Netzwerkkabel, damit er nur noch lokal arbeiten kann oder nimm ihm gleich den Rechner weg und dafür eine Zeichenblock wenn er sich nicht an die Regeln hält. ;-) ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
Programmstart 8 - 12 sek Kleine Baugruppe 3 - 6 sek Zeichnung erstellen aus diesem aktuellen Dokument mit einer Ansicht ca. 12 sek. (hängt davon ab, wie schnell ich Weiter und Fertigstellen klicke). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Warum soll er denn lokal arbeiten ? Ich hab hier 52 Kollegen, die arbeiten alle auf dem Netz, und wehe, sie arbeiten lokal, denn lokale Daten werden nicht gesichert... Wäre für mich jetzt mal wirklich interessant zu hören, warum bei euch jetzt lokal gearbeitet wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Hallo Digger2010, ich tippe auf den Virenscanner als Ursache für den langsamen Programmstart. Wenn Du den Virenscanner nicht komplett runterschmeissen willst, dann richte ihn zumindest so ein das der Echtzeitschutz das Programm Edge.exe und seine aktivitäten nicht scannt. Ebenso sollest Du die Dateiendungen asm, cfg, dft, par, psm und ggf. pwd in die Liste der nicht zu scannenden Dateitypen eintragen. Der Virenscanner kann auch nach einer Solid Edge Versionumstellung Probleme machen, da das neue Solid Edge für den Virenscanner ja eine komplett andere Software mit anderen Prüfsummen in einem anderen Verzeichnis ist. Wenn also nach einer Versionumstellung Solid Edge plötzlich langsamer ist als die Vorgängerversion auf demselben Rechner, dann ist es häufig der Virenscanner. Zum Thema Netzwerkzugriff wäre anzumerken, das ich es bei den Kunden immer wenn möglich so einrichte das alle relevanten Daten wie:
- Vorlagen
- Materialtabelle
- Einstellungsdateien
- usw.
zentral für alle Arbeitsplätze auf dem Netzwerk liegen. In diesen Dateien werden im laufe der Zeit sehr viele Firmenspezifische Anpassungen gemacht und es ist ärgerlich wenn diese verloren gehen. Eine Doku was geändert wurde existiert i.d. Regel auch nicht. Zur Ablage der Daten kann ich KMW nur zustimmen, die haben lokal echt nix verloren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Hallo im Vorjahr wurde im US Forum ein Performance Test für Solid Edge erstellt.
Dieser testet die Solid Edge Installation auf Herz und Nieren und liefert auch Vergleichswerte mit weltweiten Anwendern. Anhand der Zeiten erkennt man auch genau wo und warum ein Rechner lahmt und was die Investition in eine SSD Drive oder bessere Grafikkarte wirklich bringt. Zu finden unter: https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/solid_edge/SupportTools/PerformanceTool IMHO ist zum Download ein aktiver WebAccount notwendig. Dauer des Tests - je nach Rechner zwischen einer halben Stunde und Stunde!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Ich vermute jetzt mal das Problem für den SE-Anwender ist der Admin. Ich hab also echt in den letzten 30 Jahren meiner Tätigkeit als Anwender und CAD-Administrator noch nie gehört, das man lokal arbeitet (soll). Sorry, das ich das jetzt so offen und direkt sage, aber ich glaub du liegst mit deiner Forderung völlig falsch und Dein Anwender machts genau richtig. Aber vielleicht gibts ja doch einen Grund. Auch kann es bei einer modernen Antivirensoftware nicht wirklich zu solchen Verzögerungen kommen. Ich benutze seit Jahren div. und auch verschiedene Antivirenprogramme (aber immer nur eines zu einer Zeit) und selbst wenn ich nicht die SE-Files excludiere, dann läuft SE tadellos. Den Test mach ich später mal. (ich seh auch grad, der geht erst ab ST5) Check mal ob es nicht ein Rechteproblem ist (typisches Administrator of Hell Problem). [Diese Nachricht wurde von kmw am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 15. Jan. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Hallo kmw, ohne irgendwelche Sicherheiten im Team auf dem Netzlaufwerk zu arbeiten, kann spannend werden: "Wer zuletzt speichert hat gewonnen..." Je nachdem wie gearbeitet wird, wie die Netzstruktur aufgebaut ist, wie die Berechtigungen gesetzt sind, wie das Datenmanagement umgesetzt ist, kann es schon Sinn machen lokal zu arbeiten. Gruss, Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 15. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Dann macht ihr was falsch. Eineindeutige Namen, ordentliche Rechtestruktur und eine vernünftige Verwaltung (selbst wenn ihr kein PDM System habt). Status nutzen. Dann geht da nichts schief, ausser jemand verhält sich falsch. Es macht schon Sinn lokal zu arbeiten (wenn man der einzige ist oder wenn man wirklich nur was lokales braucht oder wenn das Netz so langsam ist, das man den zusätzlichen Aufwand, die Daten (richtig) zu verschieben nicht scheut. Aber dann sind das solo-Projekte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Jan. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Zitat: Original erstellt von kmw: [...]Status nutzen. [...]
Der Status als entwicklungtechnische Glanzleistung. Freigabe = Alle untergeordneten Dokumente müssen freigegeben sein. Ungültig machen = Alle untergeordneten Dokumente müssen ungültig sein. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Ich hab mal heute Nacht den test mit meinem privaten Laptop gemacht. Im Büro nutze ich noch ST4, da geht das nicht. Grafisch kann die Spielekarte bei mir mit den professionellen Quadrokarten wohl nicht mithalten, aber naja dafür war er ja auch nicht so kostspielig. Nach dem Test kann man wohl die Ergebnisse posten damit sie zukünftig jeder hat oder ergänzen kann. Das hab ich dann auch mal gemacht, vielleicht hilfts. Und meine SE-Startzeit ist 9.8 Sek. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 17. Jan. 2014 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Zitat: Und: wie bringe ich den (unbelehrbaren) User dazu, nich auf einem Netzlaufwerk, sondern lokal zu arbeiten (Grrrrr)?
Zitat: ohne irgendwelche Sicherheiten im Team auf dem Netzlaufwerk zu arbeiten, kann spannend werden: "Wer zuletzt speichert hat gewonnen..."
Vor dem Umstieg auf ein PDM-System haben auch wir mit über 40 Usern zig Jahre ausschließlich im Netz gearbeitet und unsere SE-Daten dort verwaltet. Wenn sich jeder an die „Regeln“ hält gibt es auch keine Probleme. Bei uns hat es zumindest super funktioniert. ------------------ Schöne Grüße aus North Carolina E.Dilos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 20. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 17. Jan. 2014 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Ich habe in der anderen Firma mit Inventor im Netzwerk ohne Pdm arbeiten müssen. Da war ich mit der Leistung erst zufrieden als wir das Gigabit LAN bekommen hatten. Jetzt arbeite ich mit SE lokal und bin mit der gesamt Performance unzufrieden. Die Ladezeiten sind normal. Jedoch ist die Leistung bei der Arbeit unzureichend. Da war Inventor beser! ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2014 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
Hallo Focko, und wo liegt Dein Rechner im Leistungstest?
Sind es objektive Unzufriedenheiten oder subjektive? IMHO hilft dieser Test dabei, seinen Rechner objektiv einzustufen. Platte, Grafikkarte, CPU usw. Virenscanner, Netzwerk, ... Wo liegt der wahre Flaschenhals?
erstellt am: 20. Jan. 2014 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Digger2010
erstellt am: 21. Jan. 2014 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wow, mit dieser Fülle an guten Antworten habe ich ehrlich gesagt gar nicht gerechnet! Erst einmal vielen Dank an alle in die Runde, wir werden einige Punkte überdenken. Das bei uns organisatorisch was schief läuft, ist nicht neu für mich. Versuche, das eine oder andere anzustellen wurden von ganz oben gebremst. Der User, von dem ich geschrieben habe, hat lokale Admin-Rechte und hat die Software ohne es mit uns abzustimmen besorgt und installiert. Bis vor kurzem hatte ich noch gar keine Kenntnis von SE in unserem Hause, konnte also den Virenscanner nicht entsprechend dressieren. Das ist aber ein anderes Problem. Es handelt sich hier um einen ganz schlauen User, der von uns ein komplett neues, sauber installiertes System (Fujitsu Celsius w530) bekommen hat. In der Erstausstattung hatte der (win 7 64Bit-) Rechner 4GB, weitere 4GB wurden mitbestellt, aber erst 3 Tage später geliefert. Inzwischen hat die Kiste 8GB und läuft ganz flüssig. Er ist aber noch immer unzufrieden mit der Startzeit von SE und weigert sich fast, mit der "völlig ungeeigneten Hardware" zu arbeiten. Für den Programmstart tippe ich auf 10 Sekunden. Mir ist es ehrlich gesagt völlig egal, wo der User seine Dateien bearbeitet, Netzwerk oder lokal. Er hat es aber schon fertig gebracht, eine andere _Anwendung_ nicht auf C: sondern auf einem Netzlaufwerk zu installieren und wollte uns die Schuld geben, warum die Software auf einem anderen Rechner nicht läuft... (gehört nicht hierher, aber ich wollte mich mal auskotz..., danke fürs Lesen! ;-) ) Alles in Allem denke ich, ist SE bei uns nicht das Problem. Das tatsächliche Problem habe ich oben ausreichend geschildert, denke ich. Noch einmal ein großes DANKE in die Runde! Digger2010
| Anzeige.:
