Thema: Bohrung für Gewinde nicht erkannt (2819 mal gelesen)
Andy1983 Mitglied Techniker Maschinenbau HF
Beiträge: 79 Registriert: 15.01.2014 Solid Edge ST6
erstellt am: 15. Jan. 2014 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiss jemand warum Solid Edge gewisse (aus Inventor importierte) Bohrung im Synchronous nicht erkennt um Gewinde einzufügen? Kann es sein das er Freistiche hinter der Bohrung nicht gern hat? Vielen Dank, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Könnte vielleicht daran liegen, dass Solid Edge eventuell andere Kernbohrungs-Werte in der Vorlage holes.txt hat wie das importierte Part. In Solid Edge gibt es auch den Befehl "Bohrdurchmesser ändern". Weitere Infos dazu gibt es auch in der Solid Edge-Hilfe. Auch zu holes.txt gibt es Info in der Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 15. Jan. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo, es wurde bereits Synchronous erwähnt, d.h. da spielt die vorhandene Bohrungsgröße im Vergleich zur Holes.txt keine Rolle, da der Bohrungsdurchmesser an das gewählte Gewinde angepasst wird. Sollt diese Anpassung der Größe aufgrund anderer Geometrien fehlschlagen, so kann das Gewinde nicht erzeugt werden. Zum Test könnte man versuchen den Durchmesser der Bohrung auf den Kerndurchmesser aus der Holes.txt zu ändern. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 15. Jan. 2014 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Jan. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Ist die vorhandene Bohrung evtl. größer als das Kernloch => du erzeugst ein "Luftgewinde" Einfach an die Bohrung ein PMI Maß dranhängen und mal nen mm kleiner machen .... nun nochmal probieren VG Bernd PS: Ist das Modell überhaupt als Volumen rübergekommen? Hatte neulich mal ein Flächenmodell und da geht auch nix ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich das die Bohrung als Stufenbohrung definiert ist? Bin Leider neu in der Synchronous Technik, finde es aber interessant dass es die kleine Bohrung erkennt und die grosse nicht. Muss ein M16x1.5 rein... Danke für eure Tipps =) PS: Selbst wenn ich falsches Kernlochbohrung habe (egal ob 0,01 oder 1mm), nimmt Synchronous automatisch richtiges Kernloch an, oder?) Danke, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jan. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
Hallo nochmal, erstens hat SE die Bohrung als Stufenbohrung erkannt und zwar mit einer im Durchmesser kleineren Stufenbohrung als die Kernbohrung. Zweitens: Auf eine schon als Bohrung definierten Fläche kann anscheinend kein Gewinde erstellt werden. Die Lösung wäre es die Bohrung zu brechen (RMT auf die Bohrung im Pathfinder oder Grafik und im Kontextmenü auf "Brechen") und anschließend die gewünschte Fläche mit dem genannten Gewinde versehen. Die Zylinderfläche der kleineren Bohrung kann man löschen und eine Bohrung mit passendem Durchmesser neu setzen... wenn man möchte. Gruß Markus P.S.: Anbei das Beispiel.... wenn man sofort ein Beispiel anfügt, dann klappt es auch besser mit dem Lösen des Problems ;-) ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine tolle Antwort und das Teil. Dass mit dem Brechen hat mir schonmal weiter geholfen, Danke ! Also manchmal klappt es und manchmal kommt die angehängte Fehlermeldung. Aber prinzipiell ist mir geholfen, Danke !! Kann es sein dass es wichtig ist das Teil zu "Optimieren" mit dem Befehl? Danke, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jan. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andy1983
