Thema: Standard Parts einfügen (5024 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch. Ich möchte gerne eine Schraube einfügen. Ich kann die Schraube,Gewinde und Länge auswählen. Nur bleibt bei mir der Button Platzieren und Ersetzen grau hinterlegt. Über Komplettverschraubung funkt. es aber. Ist übrigens mit allen Standard Parts so. Wo liegt mein Fehler? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Du brauchst eine offene Baugruppe (oft hat man ein Part offen, dann gehts nicht; Anfängerfehler) und dann sieht das so aus: -->
Falls nicht, schließe mal SE oder boote mal. Normalerweise geht das so. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen also am Anfängerfehler liegt es nicht. Auch erneutes booten heute morgen brachte keinen Erfolg. Dann liegt es wahrscheinlich doch nicht unbedingt an mir. Da muss wohl mal der Admin ran bzw SE Vertretung. Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Byz Mitglied Konstrukteur - Anlagen-, Brücken-, Maschinen- und Formenbau
Beiträge: 182 Registriert: 07.03.2013
erstellt am: 14. Feb. 2014 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 14. Feb. 2014 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst. Wir benutzen hier Insight als Datenbank. Ich muss erst meine Baugruppe über Insight abspeichern dann kann ich die Standard Parts einfügen. Ist die Baugruppe lokal abgespeichert geht es nicht. Gruß Micha
erstellt am: 14. Feb. 2014 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Also ich habe die Lösung. Beim installieren von dem SP muss der SQL Server automatisch mittinstalliert werden, weil der schon vorkonfiguriert ist. Fals das niccht passiert muss man, entweder die Reg. nach resten von einem SQL durchsuchen oder manuel ienen SQL Server installieren und dann manuel elles einstellen. Mein Rat ist, setze den PC neu auf und installiere SE und ST. ------------------ Mfg Darko! Der Profi ist ein Amateur der niemals aufgibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
