| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: bewegliche zahnriemen (2047 mal gelesen)
Corny93 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 14.01.2014
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich studiere maschinenbau und habe noch nicht allzuviel ahnung von meinem cad-programm, also entschuldigt, wenn ich mich nicht ganz clever anstelle :P ich habe folgendes problem: in meiner baugruppe ist ein recht komplexen zahnriemenantrieb verbaut. ueber die getriebebeziehungen konne ich bereits die bewegungen von den zahnraedern definieren. zumindest soweit, dass sie sich richtig zueinander bewegen. ich kann auch mit dem Befehl "Motor simulieren" das ganze zum laufen bringen. allerdings muss ich jetzt noch einen zahnriemen einfuegen, der sich der bewegung anpassen kann. sprich, die zaehne des riemems sollen mit der bewegung der zahnraeder wandern. das ist notwendig, damit durch den zahnriemenantrieb eine art "platte" aus- und eingefahren werden kann. weiterhin muss ich die ganze bewegung auch simulieren koennen. gibt es eine moeglichkeit im solide edge st5 einen beweglichen zahnriemen zu erstellen? ich hoffe, ich konnte mich verstaendlich ausdruecken. danke schonmal fuer eure antworten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corny93
Es gibt in der Solid Edge Hilfe, wenn du nach Zielsuche suchst, ein schönes Beispiel, wie man einen Zahnriemen erstellt. Solche eine Skizze könntest du für die Erstellung des Zahnriemens nutzen, zumindest hast du schon mal eine Idee, wie man das machen könnte. Das ganze dann zu einer Animation zu verarbeiten ist dann ein weiterer Schritt. Hier fürchte ich, wird es ohne ein paar Workarounds über die Simulation direkt nicht gehen. Jedenfalls hab ich dafür aus dem Handgelenk mit SE-Bordmitteln keine Lösung parat. Die Frage ist, was brauchst du ? Eine Animation ist ein Film, der eine Bewegung darstellt. Könnte man die Bilder nicht Bild für Bild erstellen ohne die Simulationsumgebung und dann zu einem video zusammensetzen ? Das wäre vielleicht ein Lösungsweg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Jan. 2014 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Corny93
Hallo Corny. Ich meine, der Zahnriemen muss sich nicht bewegen. Die Platte darauf kannst du ja hin und her fahren lassen. Das geht dann vielleicht mit der Beziehung Getriebe. Zahnriemen erstelle ich immer als geführte Ausprägung, ohne Zähne. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Corny93 Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2014 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, vielen dank fuer die schnellen antworten! das problem mit dem zahnriemen konne ich loesen. habe ihn als gefuehrte auspraegung erstellt, danke rainer. die zaehne dann miteels "muster entlang kurve". die simulation brauche ich leider fuer eine projektarbeit, die ich dieses semester schreiben muss. am besten waere wirklich der bewegungsweg als film. ich hatte den gedanken, dass die bewegung dann funktioniert, wenn sich die zahnriemen mit den zahnraedern bewegen. kann das klappen, doer stell ich mir das zu einfach vor? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
