Thema: Wie kann ich eine geradegerichtete Biegung in der Zeichnung der BG darstellen? (1163 mal gelesen)
guischmi Mitglied Produktentwickler
Beiträge: 180 Registriert: 05.03.2002 SE ST2 unter XP Spaceexplorer
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein mehrstufiges Problem. Am Anfang steht ein Blechteil mit u.A. einer gebogenen Fahne. Erstellt mit dem Feature "Biegung". Die Feature "geraderichten" und "zurückgiegen" sind auch schon da. Das Blech steckt (mehrfach) in einer Baugruppe und wird bei der Montage selbiger von Hand umgebogen. Ich will in unterschiedlichen Zeichnungen folgende Ansichten darstellen: 1) Baugruppe fertig gestellt (alle Biegungen drin) in unterschiedkichen Oberbaugruppen usw. -> fertiggestellt 2) Einzelteilzeichnung des Blechs in gebogen und als Abwicklung. -> fertiggestellt 3) In der Zeichnung der Baugruppe soll die Fahne jetzt -je nach Ansicht- gestreckt oder gebogen gezeigt werden. Ich stehe da auf dem Schlauch in der Ansicht einer Baugruppe einzelne Biegungen gestreckt darzustellen. Wie gehe ich das an? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Moin Guido, 1. Das Graderichten im Blech enthält eine Unterdrückungsvariable (rechte Maustaste) 2. Das Blechteil wird ein anpassbares Teil. Die Variable ist der anpassbare Wert. 3. Wird das Bauteil als anpassbar verbaut, kann man den Wert setzen (1 oder 0). 4. Die Baugruppe müsste dann auch variabel sein... ... Hilft der Ansatz? Viele Grüße
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Punkt 1 und 2 sind erledift, bei Punkt 3 wird es schwierig. Wie baue ich ein Teil anpassbar ein? In meiner BG bleiben die Felder unter der rechten Maustaste Vereinfacht/Anpassbar - anpassbares Teil usw. ausgegraut. Auch das Einfügen in eine "frische" BG geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jan. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guischmi
