Thema: Bauteilfamilie - Vereinfachung auch bei Kinder (1291 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich hätte mal eine Frage. Wie kann ich bei einer Bauteilfamilie erreichen, dass die Vereinfachung, die ich im Masterteil gemacht habe, auch bei den Kindern mit vorkommt? Über Tipps wäre ich dankbar! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Leider garnicht? Der Body wird ja als Teilekopie in die neue Datei eingefügt. Als die Teilefamilie entwickelt wurde, gab es noch keine Vereinfachungen. Auch bei der Rahmen-Funktion gibt es leider keine Vereinfachungen. Da ist es noch eher Wünschenswert, denn wer will in einer größeren Anlage alle Profile mit Details drin haben.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Arne, danke für deine schnelle Antwort! Das ist aber sehr unschön.... weil ich hab ein sehr detailreiches Profil und das muss ich jetzt in jedem Kind ( 7 Stück ) vereinfachen. Naja was solls. Da muss ich durch! Danke und Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 14. Jan. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre noch dööfer, aber da könnte ich hier Glück haben denn ich übernehme grade nur Teile aus dem 2D die schon seit 10 Jahren gebaut werden. Da ändert sich denk ich so schnell nichts drann. Grüße! ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 12. Jan. 2019 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo! Ich muss hier dieses alte Thema mal ausgraben und wollte mich erkundigen, ob sich hier in den letzten Versionen schon etwas geändert hat? Gibt es in der Zwischenzeit eine etwas einfachere Möglichkeit Bauteilefamilien also Master + Children zu vereinfachen? LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2019 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 12. Jan. 2019 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
