Thema: Negatives Volumen (1613 mal gelesen)
Euterer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 13.01.2014
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem aus meinem im Anhang befindlicher Datei ein Hohlkoerper wollte ich in ein Negatives Volumen erstellen um damit eine Stroemungssimulation durch zu fuehren. Hat da jemand eine Idee oder kann mir dort hinweise geben? Mfg Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euterer
Euterer Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euterer
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euterer
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Euterer
Wenn du einen negativen Körper darstellen willst, dann müssen die Aussenflächen des Körpers nach innen zeigen. Leider kannst du meines Wissens nach nicht diese Normalenrichtung umdrehen und damit dann auch keine negativen Körper darstellen. Das ging irgendwann mal früher, aber das war wohl eher unbeabsichtigt. Selbst wenn du solch eine Datei importieren solltest, die Importschnittstelle würde sofort wieder alle Normalenvektoren umdrehen, so das sie nach aussen zeigen. Negative Körper werden also in SE IMHO nicht supported. Du kannst andererseits immer mit der bool´schen Subtraktion einen Körper vom anderen abziehen. Achja und das ist ein NX-Datei. Ändere mal in deinem Dateimanager, das du deine Endungen siehst. (Organisieren - Ordneroptionen - Ansicht - Haken rausnehmen bei "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden). Ich konnte diese Datei mit ST6 öffnen, wenn ich es als NX Teil importiere. [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
