Thema: Schriftfeld ausfüllen (7951 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 10. Jan. 2014 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi bin gerade mal wieder am suchen. Wenn ich eine Zeichnung von einem Bauteil ableite sollte ja mein Schriftfeld automatisch ausgefüllt werden. Wo hinterlege ich die Info dafür. Bei Inventor hieß das Iproperties. zum Teil funktioniert es ja auch (zB. Name Datum ) Aber das meiste bleibt leer oder es kommt eine Fehlermeldung. (Keine Referenz) Das Schriftfeld hat eine Ext. Firma erstellt. Danke und Gruß
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hi, bei Solid Edge nennt sich das Dateieigenschaften. Welches Feld der Dateieigenschaften welche Variable im Zeichnungskopf füllt hängt von den Erstellern der Zeichnungsvorlage ab. Einfach mal testen oder direkt bei der ext. Firma nachfragen. Edit: Wenn du in den Legendentext (da wo bei dir "Keine Referenz" steht) springst, kannst du auch die Variablen auslesen. ------------------ Gruß E.Dilos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 10. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo zusammen, wie ich anhand der mehrfachen Threads zu erkennen glaube scheinst Du Dir SE selbst beizubringen!? Sinnvoller wäre es m.M. nach eine Schulung bei einem Reseller zu machen, da kannst Du solche Fragen auch gerne stellen und es ist weniger stressig. Die meisten Dozenten könne Dir auch manche Tricks zeigen... so dass Du Inventor nicht mehr so nach weinst ;-) Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 10. Jan. 2014 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Markus Ja mache hier ein Selbststudium. Aber ich habe schon gemerkt das ich wohl um ein Lehrgang nicht herum kommen werde. Ich dachte es wäre einfacher. Das mit dem nachheulen war auch nicht ganz so ernst gemeint. Wobei ich Inventor nicht schlecht finde. Ich finde es ist etwas "selbsterklärender" Werde demnächst mal mit der Firma reden. Ein Kurs sollte schon drin sein. Euch allen ein schönes WE Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 10. Jan. 2014 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Solid Edge ist inziwischen hier und da etwas verbastelt. Aber es geht schon noch ganz gut. Aber es ist wohl immer schwerer ein zweites Programm zu lernen, weil man die Abläufe des ersten Prgrammes imme im Kopf hat. Beim dritten soll es wieder besser werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne genau das ist auch eins meiner Größten Probleme. Es hat sich schon so viel Automatismus angesammelt das hier die größten Probleme auftreten. Ansonsten ist SE kein schlechtes Programm. Man muss nur wissen wie man damit umgeht. Gruß
Hendrik Hemmler Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 04.08.2006
erstellt am: 25. Feb. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
@kmw: Im Zusammenhang mit ST6 bekomme ich aktuell die Meldung "Solid Edge muß gestartet sein". Gibt es evtl. einen workaround? [Diese Nachricht wurde von Hendrik Hemmler am 27. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2014 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 27. Feb. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Ich habe die wichtigsten Formate noch da, also halb so schlimm. Wäre allerdings super, wenn die Indexierung (z.B. "Document Number|R1") variabel einzurichten wäre. Also statt der 1 den Bezug auf das aktuelle Zeichnungsblatt. Gibt es diese Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Feb. 2014 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Hendrik, Deine Beiträge lese ich so, als ob Du in einer Zeichnung mehrere Blätter und auf diesen wieder mehrere 3D Teile hast.
Ich kenne das zur genüge - das ist IMHO eine alte Krankheit aus unserer Vergangenheit. Aber bei 3D CAD Systemen kann ich immer wieder nur den selben Rat geben: "Keine 1:n Verbindungen von Zeichnung zu 3D Dokumenten!" 1 Zeichnung soll mit einem 3D Dokument verbunden sein. Ich denke, damit fährt man besser, einfacher - vermutlich auch schneller. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Wolfgang, richtig interpretiert. Nur bis ca. 30 Blatt (Inklusive Deckblatt, Stückliste usw.), aber es ist für mich teilweise sehr praktisch und komfortabel nur ein Dokument pflegen zu müssen. Aus welcher Richtung kommen die Vorbehalte bzw. das Abraten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 28. Feb. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Mach das bloß nicht, füge stattdessen die einzelnen pdfs zu einem Multipdf zusammen, ich hab das immer mit pdf SAM gemacht. Ein Teil, eine Nummer, eine Zeichung. Einfach und simpel halten. Dann kann man das auch mit Computern verwalten und die sind schnell und zuverlässig. Damit kann man nur gewinnen. Alles andere ist nicht empfehlenswert, Finger weg davon. Lohnt nicht, macht langfristig immer Ärger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
