Thema: winkel als psm spiegeln (1533 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsteilnehmer, ich hab da mal eine Anfängerfrage: Ich habe einen Winkel gezeichnet. Befehl Lasche und daran dann einen Lappen gesetzt. Jetzt möchte ich den Winkel so spiegeln, dass er ein U-Profil wird. Kann man das machen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, jetzt wird es natürlich etwas schwieriger!
Wie schaut denn Dein Teil aus? Wie arbeitest Du (synchron oder sequentiell)? Wie liegt Dein Teil (über den Ursprung zentriert?) Und sollte es synchron sein, dann kannst Du sofort beide Stärkeflächen (links und rechts) gleichzeitig wählen und beide Lappen in einem Aufwashcen erzeugen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Da es ohne das Teil zu sehen und zu wissen ob Sync oder Sequ Kaffeesatzlesen ist, hab ich mal fix ein PSM mit gespiegelter Lasche erzeugt um sicher zu gehen, das du weisst wovon WIR sprechen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Du hast aber schon Lasche und Lappen ausgewählt beim Spiegelbefehl, wenn du beides spiegeln willst? Oder die falsche Spiegelebene gewählt, sollte nur der Lappen gespiegelt werden. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2014 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Wie macht man was? Du hast doch meine PSM Datei, da siehst du doch wie ich es gelöst habe. Hier noch eine etwas verbesserte Version. Die Profilbreite kann nun über den Ebenenabstand gesteuert werden. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke René, ich finde den Befehl Spiegelkopie nicht. In der Hilfe ist nichts drin! Ich verstehe sowiso nicht, warum in der Hilfe nichts gefunden wird. Liegt wohl an der Übersetzung. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
