Thema: Umsteiger (1665 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013 Solid Edge ST8 Insight Inventor 2013
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ich arbeite seit heute mit Solid Edge ST6. Vorher habe ich mit Inventor gearbeitet. Frage 1. Lohnt es sich, sich mit dem Synchronous Modus zu beschäftigen. zur Zeit habe ich auf Sequentiell umgestellt. 2. Gibt es gute Seiten im Netz die mir den Umstieg erleichtern? Danke und Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Jan. 2014 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha, zu 1.: Sequentiell ist die Arbeitsweise die Du von Inventor her kennst. Es ist auch die Arbeitsweise die Solid Edge seit V1 (1995) kennt. Synchronous heißt in der Autodeskwelt m.W. Fusion, unabhängig von deinen Erfahrungen damit, lohnt es sicher sich die Sache etwas genauer anzusehen. zu 2. Kann ich dir die Seite hier wärmstens empfehlen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 07. Jan. 2014 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich mal wieder 2 Fragen. 1. Wenn ich eine Skizze in Inventor erstelle, sollte diese immer voll bestimmt sein. Wird mir ja auch farblich gekennzeichnet. Gib es so was auch in Solid Edge? 2. Habe ich ein Bauteil erstellt, dieses bemaßt. Jetzt möchte ich die Bemaßung gerne etwas ordnen damit sie übersichtlicher wird. Im Inventor konnte ich die Bemaßung anpacken und verschieben. Aber irgendwie scheint das bei Solid Edge nicht so einfach zu funktionieren. Danke und Gruß Micha
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: 1. Wenn ich eine Skizze in Inventor erstelle, sollte diese immer voll bestimmt sein. Wird mir ja auch farblich gekennzeichnet. Gib es so was auch in Solid Edge?
Findest du in der Skizzenumgebung unter Prüfen -> Beziehungsfarben
Zitat: 2. Habe ich ein Bauteil erstellt, dieses bemaßt. Jetzt möchte ich die Bemaßung gerne etwas ordnen damit sie übersichtlicher wird. Im Inventor konnte ich die Bemaßung anpacken und verschieben. Aber irgendwie scheint das bei Solid Edge nicht so einfach zu funktionieren.
Über die Maßlinie sollte das Verschieben eigentlich kein Problem sein. Ab ST6 gibt es auch die Möglichkeit Bemaßungen automatisch anzuordnen. Diese Funktion findest du unter Home -> Bemaßen [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 07. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo Micha. Willkommen bei SE erstmal. Dann mach doch demnächst zu jeder neuen Frage auch ein neues Thema auf. Zu 1: Ja. In der Multifunktionsleiste unter Prüfen die Beziehungsfarben einschalten. Zusätlich in den Solid Edge-Optionen unter Allgemein den Haken setzen bei "Unterdefinierte Profile im PathFinder anzeigen". Zu 2: Bist du im Part? Wenn ja meinst du wahrscheinlich die PMI-Bemaßung. Die ist nicht so komfortabel. Im Draft ist das dann besser. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke habe die Einstellung gefunden. Ja ich bin im Part. Ich kann zwar die Pfeile ändern und die Einheit verschieben aber halt nicht alles hoch oder runter schieben. Wird wohl ein wenig dauern bis ich mich an Solid Edge gewöhnt habe. Gruß
erstellt am: 07. Jan. 2014 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Ja ich bin im Part. Ich kann zwar die Pfeile ändern und die Einheit verschieben aber halt nicht alles hoch oder runter schieben.
Wie gesagt musst du direkt die Maßlinie anwählen um alles nach oben oder unten verschieben zu können. Funktioniert auch bei der PMI Bemaßung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 07. Jan. 2014 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank geht jetzt auch bei mir. Vielen Dank. Wenn wir schon mal in dieser lustigen Runde sind. Wer kann mir mit eigenen Worten sagen was der genaue Unterschied zwischen Synchro. und Sequentiell ist und wann ich was am besten benutze. Gruß micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Sync ist ein direktmodeler und empfiehlt sich für importierte Teile (Step,...) die keine Historie haben. Dort kannst du dann durch anklicken von Flächen, diese einfach ziehen, drücken, drehen usw. ... Sequ ist zum parametrischen Modellieren. Wann du wo modellierst, kann dir keiner sagen. Es gibt Leute die nur im Sequ arbeiten und solche, die mittlerweile fast ausschliesslich im Sync arbeiten (wobei die wohl noch eher selten sein dürften) Wir z.B. arbeiten fast nur im Sequ und benutzen für Importteile Sync zum bearbeiten. Fasen und Radien würde ich z.B. immer im Sequ machen. Gibts viel drüber zu schreiben zu dem Thema. Der nächste bitte
------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Rosandic Mitglied Selbstständig
Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 07. Jan. 2014 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Man kann es auch so formulieren: Wenn dir die Historie des Modells nicht wichtig ist und nur das Ergebnis zählt dann könnte man die Synch Konstruktion verwenden. Willst du aber dein Bauteil parametrisch aufbauen und die Historie ist dir wichtig kommst du um die Sequentiell Konstriktion nicht drum rum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
