| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Skizze aufwickeln funktioniert nicht richtig (2153 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Jan. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Probleme beim aufwickeln einer Skizze. Das angehängte Beispiel verdeutlicht das. Eine Skizze mit einer Gerade wird auf die gezeigten Fläche aufgewickelt. Ändere ich nun die Maße der Eingabefläche - in diesem Beispiel den Radius - passiert es recht häufig, dass die Skizze nichtmehr korrekt abgewickelt wird. die Gerade wird dann an den Radien unterbrochen dargestellt oder hört eher auf. Die Abbildung mit R10 ist korrekt, die Abbildung mit R3 zeigt das Problem. Die Part-Datei ist ebenfalls angehängt. Kennt jemand von Euch Abhilfe? In einem weiteren Beitrag etwas weiter unten verschafft mir das arge Probleme, da die auf die Aufwicklung basierenden Skizzen und Formelemente nichtmehr korrekt berechnet werden. Viele Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Jan. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Konnte das selbe Verhalten bei mir feststellen. Alles unter R10 bringt den Fehler. Größerer Radius ist hingegen kein Problem. Kann aber auch nicht erkennen, weshalb ein Radius kleiner 10 nicht gehen sollte, drum schätze ich mal, er ist ein Bug. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke fürs ausprobieren. Die SE-Hilfe sagt dazu relativ nüchtern: "Wenn sich die Eingabeflächenbemaßungen ändern, kann es vorkommen, dass das aufgewickelte Skizzenformelement nicht korrekt neu berechnet wird. Um das zu vermeiden, können Sie variable Bemaßungen, geometrische Beziehungen oder Variablen verwenden, um sicherzustellen, dass die Skizzenebene tangential zur Eingabefläche bleibt." Als Skizzenebene wird aber die koinzidente Ebene verwendet, die durch die Extrusion der Geraden entsteht. Vondaher ist mir nicht ganz klar, weshalb die Berechnung dann in die Hose geht... ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 06. Jan. 2014 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eben. Hab grad mal bei unserem Reseller nachgefragt, sie wollen es ausprobieren und sich dann melden. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kleines Update: Unser Reseller hat das Problem ganz klar nachvollziehen können und es an Siemens gemeldet, da sie von einem Programmfehler ausgehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend! ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
