Thema: Kurvenlänge als Variable (2293 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 03. Jan. 2014 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Länge einer abgeleiteten Kurve (Einzelkurve) im Variableneditor auftauchen zu lassen, so dass man mit ihr rechnen kann? Wenn man dieses Element über Prüfen - Element abfragen abfragt, wird die Länge ja auch angezeigt. Gruß, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 03. Jan. 2014 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, schade. Habs inzwischen mit Einzelmaßen in der Skizze gelöst. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, wenn es schon eine Skizze ist, dann kann die das Flächenobjekt helfen. Vorschlag siehe Bild. Habe eine Kurve mit einer Linie zu einer geschlossenen Fläche erweitert. Linie bemaßt (um sie als Variable zu haben) Dann Flächenobjekt erzeugt, damit alle Daten in Variablen verfügbar und den Umfang (L1) minus der Linienlänge (L2) ergibt Länge der Kurve (L) Vielleicht hilft es.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, das Flächenelement sieht interessant aus, ich werd mir das mal anschauen. Habs - wie gesagt - jetzt per Skizzenbemaßung gelöst. Zur Verdeutlichung hänge ich dir mal das File an. Im groß und ganzen geht es um Folgendes: Du siehst die beiden Wicklungsebenen als extrudierte Flächen. Auf diesen Flächen sollen später mal Kupferhohlleiter gewickelt werden. Um die Spule zu modellieren habe ich die Abwicklung des Drahtes für beide Ebenen als Skizze gemacht, damit entsteht ein langer, schräger Draht. Dessen Länge rechne ich in der Variablentabelle aus und wickle diese Skizze dann jeweils auf den extrudierten Flächen ab. Damit entsteht die Wicklung. Zum berechnen der Länge benötige ich allerdings den Umfang dieser Wicklungsebenen, die ich mir im augenblick aus der Skizze namens "Offsets" hole. Diese benötige ich ja ohnehin, um die Ebenen zu generieren. Macht dann allerdings in der Variablenliste ein Wenig Aufwand, da die Einzelmaße addiert werden müssen. So, und ich führe das jetzt mal ein wenig weiter aus, da ich auf ein merkwürdiges Problem gestoßen bin: Da unsere Physiker gern die Magnetgeometrien nach der Simulation ändern und optimieren, habe ich mal versucht, mir so viel wie möglich zu parametrisieren um universell zu bleiben. Grundlage bildet die erste Skizze "Polschuhgeometrie". Um diesen werden letztlich die Wicklungen gelegt und diese Form bleibt auch immer so, nur die Winkel und Längen können sich ändern. Ich habe bei der Erstellung der einzelnen Skizzen und Ebenen wirklich akriebisch drauf geachtet, was ich voneinander abhängig mache und doch zerlegt es mir letztlich die Abwicklung bei verschiedenen Fällen. Ich habe den wirklichen grund noch nicht richtig nachvollziehen können, tippe aber auf einen Variablenüberlauf oder Ähnliches. Versuche zum Beispiel mal die Variable "Anzahl_Windungen_pro_Lage" auf 20 zu erhöhen, oder in der Skizze "Polschuhgeometrie" das Maß 280 auf 500 zu erhöhen. Bei mir passiert es dann, dass die Abwicklung unterbrochen ist, hauptsächlich in den Eckenradien. Ich kann bis jetzt noch nicht nachvollziehen, woher das kommt. Ein schwacher Ansatz ist aber ein Blick auf die Variable "Lage_1_Drahtlaenge". Meißt tauchen Probleme auf, wenn die über etwa 16.000 Millimeter anwächst. Nur wenn du Zeit hast und magst: kannst du den Fehler bei dir ebenfalls beobachten und hast du möglicherweise eine Idee dazu? VG, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2014 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo Markus, also die Umfangsberechnung Deiner Wicklungen funktioniert einwandfrei mithilfe des Flächenobjekts. Aufpassen musst Du allerdings nur bei der Berechnung der 2. Lage. Hier liefert die Funktion den Gesamtumfang. Und da es sich dabei um eine Ringfläche (Innen- und Aussenumfang) handelt, stimmt der Wert nicht gleich im ersten Moment. Entweder den Umfang der 1. Lage abziehen und in einer eigenen Variablen berechnen oder die beiden Lagenskizzen in 2 getrennten Skizzen erstellen. Dann kannst Du beide ohne Berechnung assoziativ abfragen.
Edge09 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 26.11.2013 Solid Edge ST3 MP11<P>WIN 7x64 HP Z600, Intel Xeon X5650 2.67GHz 8 GB RAM, NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Edge09 Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Hallo, die Skizze wurde im Synchronous erstellt und lässt sich daher nicht im sequentiellen ändern. Der Befehl Prüfen-Bewerten-Fläche bleibt ausgegraut. Wie bekomme ich das wieder aktiv? Ich habe das Modell mal angehängt. ------------------
Gruß Edge09 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
