Thema: Nut in vorhandene Welle (4734 mal gelesen)
poeddl Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 22.12.2013
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ganz doofe Frage, die mich langsam echt verzweifeln lässt. Ich sitze nun schon stundenlang daran und komme auch mittels Google und der SE Hilfe einfach nicht weiter. Ich habe eine Welle gegeben und mochte nun an einem Absatz eine Nut haben (die einmal um die Rotationsachse der Welle verläuft). Aber ich bekomme es einfach nicht hin! Sowohl mit Rotationsausschnitt, als auch mit der Ausschnitt-Funktion. Im Nachhinein dachte ich mir, gut, ich zeichne die eine Hälfte der Welle mit der Nut und mache dann einen Rotationskörper draus und gut ist. Aber irgendwie muss ich die Nut doch auch im Nachhinein noch hinbekommen, wenn ich schon eine Welle vorliegen habe - nur wie? Wer von euch schlauen Köpfen kann mir weiterhelfen? Gruß und besten Dank vorab poeddl PS: Es handelt sich um Solid Edge ST4 [Diese Nachricht wurde von poeddl am 27. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 27. Dez. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
Du hast die Welle importiert? oder liegt die Welle "sauber" im Korodinatenursprung. Imzweiten Fall legst du auf eine Ebene in der Welle die Skizze des Ausschnittes/Rotationsausschnitt, zusätzlich mußt du die Mittellinie als solche Kennzeichnen, dazu gibts nen Symbol ... Im ersten Fall solltest du zusätzlich eine Ebene in die Mitte der Welle legen .... Ich würde im Sequ. arbeiten VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist es die Rotationsachse zu kennzeichnen. Wie genau muss ich dort vorgehen, bzw. wo finde ich den Button? Viele Grüße und schon mal besten Dank! P.S: Der zweite Fall liegt vor, sprich die Welle liegt im Koordinatenursprung. [Diese Nachricht wurde von poeddl am 27. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
Moin, Skizzenumgebung 3D, Rotataionsausschnitt, Home - Zeichnen - rechts oben .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider funktioniert das nicht - oder ich stelle mich zu doof an. Wenn ich eine Skizze erstelle mit den Maßen der Nut und dann auf Rotationsschnitt gehe kann ich die Skizze auswählen. Als Rotationsachse kann ich jedoch nur Kanten der Skizze auswählen, nicht aber die "globalen Achsen". Im Anhang ein Bild. Wo liegt mein Denkfehler oder was mache ich falsch? Vielen Dank für deine Geduld und deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
Geh mal bitte einmal anders vor; vergiss deine Skizze ... Geh direkt auf Rotationsausschnitt, dann such eine Ebene, am besten Deine Refenrenzebene aus, Skizzieren und dort die Rotationsachse auswählen .... fertig stellen und OK ... Im Rotationssausschnitt bleibt deine Ebene auf der Skizzierebene, dein Bild ist aus der Ebene gedreht, das erschwert die Übersicht. Du kannst auch irgendwie ne Linie zeichnen und die als Rotationsachse kennzeichnen. Hoffe es klappt jetzt ... wenn nicht, nochmal melden. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es nun so probiert, wie du es vorgeschlagen hast: Rotationsschnitt angeklickt, mittels "Koinzidente Ebene über Achse" die Ebene ausgewählt, die Nut skizziert und dann wollte ich auf Skizze schließen klicken. Allerdings bekomme ich dann immer nur die folgende Fehlermeldung. Ich kann also gar nicht erst eine Rotationsachse auswählen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
Du bist ganz kruz davor .... vor dem Fertig stellen hast du bei dir im Zeichnen Menü den Befehl für die Rotationsachse rechts oben ..... zeichne eine Linie auf der Mittelebene, dann klick den Button Rotationsachse an und klick dann auf die gezeichnete Linie .... nun Fertig stellen .... jetzt sollte es klappen VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 28. Dez. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 28. Dez. 2013 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Du bist ganz kruz davor .... vor dem Fertig stellen hast du bei dir im Zeichnen Menü den Befehl für die Rotationsachse rechts oben ..... zeichne eine Linie auf der Mittelebene, dann klick den Button Rotationsachse an und klick dann auf die gezeichnete Linie .... nun Fertig stellen .... jetzt sollte es klappenVG Bernd
Vielen Dank! Du bist mein Held Es hat geklappt und war eigentlich so einfach... Ich habe den Button einfach nicht gefunden, aber jetzt habe ich wieder etwas gelernt, auch wenn es mich dafür etliche Stunden Zeit gekostet hat. Aber den Fehler werde ich jetzt zumindest nicht mehr machen! Ich wünsche noch einen schönen Abend und einen guten Rutsch!
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Dez. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Jan. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
Ich führ das hier aus, weil ich auch des öfteren genau das gleiche gefragt werde: http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/de/sespt.cfm?var=s espt
Seite 13 von 39 Konstruieren von Basisformelementen mit sync oder einfach F1 drücken bei Rotationsausprägung und dann auf so wirds gemacht klicken Rotation, Befehl oder siehe auch, so wirds gemacht: So konstruieren sie eine Rotationsausprägung So konstruieren sie eine Rotationsachse ___in der Hilfe steht dann: Zeichnen Sie ein lineares Element, um die Rotationsachse zu definieren. Wählen Sie Registerkarte Home→Gruppe Zeichnen→Befehl Rotationsachse. Klicken Sie auf das lineare Element, das die Rotationsachse definiert. Tipp: Für ein Profil gibt es immer nur eine Rotationsachse. Das Profil und die Rotationsachse dürfen sich nicht schneiden. Sie können aber eine zu einem Profilsegment kollinear verlaufende Rotationsachse zeichnen. Also alles da, RTFM. Dann klappts auch und man spart sich viel Zeit. Dh. über die Online Hilfe kommt man tatsächlich meist zum Ziel. Über die Lernprogramme lernt man tatsächlich die meisten wichtigen Sachen. Über die Selbstlernprogramme lernt man weitere nützliche Dinge.
Das kostet zwar einmal viel Zeit, sich da durchzu ackern, aber die Zeit holt man später locker wieder rein und man ist sicherer im allgemeinen beim arbeiten mit Solid Edge. Es lohnt sich wirklich das alles mal durch zu arbeiten. Das gilt für die allermeisten Befehle in Solid Edge.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2014 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
