Thema: Perspektive (1775 mal gelesen)
griddl Mitglied
Beiträge: 28 Registriert: 05.07.2005
erstellt am: 26. Dez. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Dez. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
griddl Mitglied
erstellt am: 26. Dez. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Strg + I erzeugt meines Wissens nach eine Isometrie. Ich möchte einen Zentralriss eines Objekts erzeugen, der genau die Einstellungen vom händischen Zeichnen hat. Genau diese Aughöhe und genau diese Distanz. Gruß griddl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Dez. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Wozu denn das? und wie soll das gehen? Welcher Objektivwinkel, welche Augenhöhe, welcher Abstand? Dein Anliegen erzeugt nach "hinten weglaufende Linien ...." Du bist in einem CAD und keinem Architekturprogramm .... Probier mal die Strg + L, r, h etc ... kenne die auch nicht alle, gibt auf jeden Fall reproduzierbare Ansichten ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Dez. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Zitat: vom händischen Zeichnen
auch im händischen Zeichnen erzeugst du 2D Ansichten ..... definier das mal was das bedeutet VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Dez. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
griddl Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Wenn man selber nicht weiß was man will kann man auch keine Hilfe erwarten .... Erklär doch mal genauer was und wofür du etwas erreichen willst ..... dann gehts besser VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Dez. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
Ich nehme an, er hat einen definierten Nullpunkt in einem Objekt und würde gern von diesem x, y und z Abstand wählen und den Winkel horizontal und vertikal für die "Kamera" (Sicht in SE). Dies geht z.B. in Blender. In SE meines Wissens aber nicht, ist ja auch für einen ganz anderen Einsatzbereich als Blender. @TE korrigier mich, wenn ich falsch liege. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
griddl Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja du liegst vollkommen richtig. Genau das ist es. Mit der Perspektive-Einstellung geht es offenbar nicht. Ich habe auch schon in Assembly versucht über Kamerapfad bei den Animationen irgendwie das Ganze zu schaffen. Die Hilfe dort ist aber so mau, dass ich da einfach nicht weiterkomme. Vielleicht sollte ich die Frage nach Kameraposition einmal ins Forum stellen. Gruß griddl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2013 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
griddl Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für griddl
