Thema: Solid Edge zeigt keine Gewinde an - wieso? (9542 mal gelesen)
poeddl Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 22.12.2013
erstellt am: 22. Dez. 2013 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sitze gerade an einer Hausarbeit für die Uni und nutze dafür Solid Edge in Version 4. Mein Problem ist nun, dass Solid Edge keine Gewinde darstellt. Erstelle ich ein Gewinde, werden mir diese als glatte Bohrung dargestellt. Tiefe etc. stimmen soweit, nur das Gewinde wird eben nicht dargestellt. Woran liegt das? Muss ich eventuell noch etwas einstellen? Über Hilfe würde ich mich freuen und wünsche vorab schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Dez. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 22. Dez. 2013 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bezog mich auf die 3D Bauteile Umgebung, tut mir leid, habe ich vergessen zu erwähnen. Aber auch in der Baugruppen-Umgebung wird mir leider nichts dargestellt - weder eine Farbe, noch eine Textur. Mir geht es auch gar nicht darum, dass das Gewinde exakt gerendert wird. Aber aus der Uni kenne ich es so, dass zumindest eine Textur des Gewindes dargestellt wird (betrifft sowohl Innen-, als auch Außengewinde). In den Einstellungen habe ich diesbezüglich leider nichts finden können, aber vielleicht habe ich auch nur etwas übersehen Gruß und besten Dank vorab poeddl
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Dez. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Dez. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 23. Dez. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 23. Dez. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Farbmanager. Ist das eingestellt, was für eine Formatvorlage Gewinde nutzen?
Hallo, im Farbmanager steht unter Gewinde folgendes: STANDARD + RenderModus Drahtmodell + Linienfarbe (0,25,0,31,0,35) + Streulicht (0,64,0,67,0,69) + Spiegelglanz (0,72,0,71,0,71) + Umgebungslicht (0,70,0,83,0,90) + Glanz 0,650 + Reflexion 0,418 + Textur "C:\Program Files\Solid Edge ST4\images\textures\other\threads.jpg" Muss ich das nun dem Gewinde noch explizit zuweisen? Oder was genau meinst du? Im Anhang ist einfach mal ein Part, welchen ich auf die Schnelle gemacht habe, also nicht wundern, wenn es etwas durcheinander ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 23. Dez. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Dez. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für poeddl
erstellt am: 23. Dez. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mad-gapun: Nochmal zu Arnes Frage: Was steht den im Farbmanager?Nicht in der Formatvolage.
Vielen Dank! Das war es. Habe dort unter "Individuelle Teilformatvorlagen" einen Haken gesetzt und sofort waren die Texturen vorhanden.
Ich danke euch allen ganz herzlich und wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Man liest sich bestimmt mal wieder
