Thema: Blech Biegewerte Neutralfaktoren & Co. (3781 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 20. Dez. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade dass es das nicht fertig gibt. Bei der Blech Umgebung kann man Neutralfaktoren verwenden. Dazu gibt man unter Materialtabelle unter Reiter Werte den Faktor z.B 0,33 an. Da das bei unserer Fertigung zu ungenau ist, und wir viele Werkzeuge fahren, habe ich mit die Exceltabelle angepasst: Gagetable.xls. Da kann man für jedes Werkzeug und Biegeradius und Material eigene Neutralfaktoren hinterlegen. Diese Tabelle ruft man dann einfach in der Blechdatei ab und dann sollte alles funktionieren. Leider ist das nicht so. Erstens ist das unendlich langsam. Jedesmal wenn ich eine andere Tabelle wähle, dauert es ca 10s bis er dann genommen hat. Aber noch viel schlimmer ist: Die Werte werden zwar übernommen, bewirken aber keine Änderung in der Abwicklung! Wie kann das sein? Da git es die Fehlermeldung das die Werte der Datei nicht den Werten der Tabelle entsprechen, wenn ich die Tabelle aber aucf ein anderes Blech schalte, Modell zuweisen klicke und wieder zurückschalte, ist die Fehlermeldung weg. Hat da jemand für mich einen Rat? ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 20. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, hast du schon mal versucht, statt der zusätzlichen EXCEL-Datei deine Material.mtl entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen. Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und war mit einer externen EXCEL-Datei auch nicht zufrieden. Zumindest was die lange Wartezeit angeht. Dein Szenario hab ich mal durchgespielt, und wenn ich einen anderen Neutralfaktor wähle, habe ich sehr wohl eine Änderung in der Abwicklung. ...evtl. hilft dir das weiter. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 20. Dez. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
focko Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bergsepp: Hallo Focko,hast du schon mal versucht, statt der zusätzlichen EXCEL-Datei deine Material.mtl entsprechend zu ändern bzw. zu ergänzen. Ich hatte vor kurzem ein ähnliches Problem und war mit einer externen EXCEL-Datei auch nicht zufrieden. Zumindest was die lange Wartezeit angeht. Dein Szenario hab ich mal durchgespielt, und wenn ich einen anderen Neutralfaktor wähle, habe ich sehr wohl eine Änderung in der Abwicklung. ...evtl. hilft dir das weiter.
Material mtl?! Ich habe so ne doofe Material xml in dem Programmordner drin. Jedesmal wenn ich die ändern will muss ich so ein Makro mit Excel ausführen um die Daten zu importieren. Wirklich schwach, daß es sowas nicht fertig bei Solid Edge gibt. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hi Focko, ja das regt mich auch tierisch auf, dass es von SE nichts fertiges gibt. ...und das doofe Makro kannst du in die Tonne kloppen. Ich hab mir dann anderweitig beholfen und hab direkt in der SE-Materialtabelle (siehe Bild) meine gewünschten Blechtafeln mit den entsprechenden Werten hinzugefügt. Ist zwar etwas mühselig, aber wenn es mal drin ist passt es und funzt auch ganz gut.
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 20. Dez. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo, brauchst Du gar nicht mehr bekommen, hast Du schon. Standardmäßig findest Du im Solid Edge Ordner unter Custom einen Sheetmetal Ordner. Da wieder sind die Unterverzeichnisse für die einzelnen PZLs zu finden. Du musst nur einmalig als Admin diese DLLs registrieren. Bis zur ST5 waren es *.bat Dateien die es auszuführen galt, unter der ST6 ist es eine EXE. Ab dann kannst Du die PZL in Deinen SheetMetall Einstellungen verwenden. ich persönlich bin schon seit Jahren ein Fan der DIN.PZL
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2013 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die DIN.pzl ist mir zu ungenau. Das taugt nicht für Folgekantungen etc. Da sind die Verschiebungen über mehrere Kantungen zu groß. Gibt es nicht eine Excel Datei zu herunterladen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 29. Dez. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Wir verwenden bei uns die isotable.pzl Das Funktioniert am besten, 1.50, 1.30, 90, 2.900, Stahl den Wert 2,9 den gibt mir mein Blechlieferant bekannt. Der wurde mit Biegemuster errechnet. Blech 1,5 mm Biegeradius 1,3 mm Biegezone 2,9 mm, gemessen in der Abwicklung. LG Boss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
