  Solid Edge
  Runtime Error! R6025 beim Anhängen von Mittellinien???
Autor Thema:  Runtime Error! R6025 beim Anhängen von Mittellinien??? (968 mal gelesen)
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
erstellt am: 19. Dez. 2013 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich habe folgendes Problem an meinem Rechner:
Wenn ich abgehängte Mittellinien wieder anhängen möchte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Microsoft Visual C++ Runtile Library
Runtime Error!
Program C:\...Edge.exe
R6025
- pure virtual function call
Und SE stürzt ab.
Bei meinen kollegen passiert das nicht. Auch bei der gleichen Datei und Mitellinie läuft alles wie gewohnt.
Wir nutzen ST5 mit MP8.
Seit der Umstellung auf Windows 7 64Bit und ST5 MP8 haben wir alle unzählige Probleme. Allerdings hat jeder ein anderes: Absturz beim drucken, Absturz bei Mittellinien, Netzwerkprobleme, Falsche und wechselnde Bemaßungsvorlagen usw.
Habt ihr auch solche Probleme?
Woran kann sowas liegen?
Außerdem bricht Windows 7 den Absturz von SE ab und meldet, "Solid Edge funktioniert nicht mehr" Dann kann man nur noch "Programm schließen" klicken. Somit kann weder ein Fehlerbericht gesendet werden, noch etwas gespeichert werden wie früher.
Gibt es hier eine Einstellmöglichkeit?
Heinrich
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Da fällt mir spontan die UAC ein ... aber die habt Ihr bestimmt abgeschaltet.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Dez. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heinrich78 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung, die Benutzerkontensteuerung (UAC) muß während der Installation abgeschaltet sein, sonst bringt das nicht viel.
Gilt auch für die Installation der Maintenance Packs.
Markus Gras
Heinrich78
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden.
Ich werde mal erfragen, ob die UAC bei der installation aus war.
Ich werde auch noch das neue MP10 installieren lassen.
Heinrich
