  Solid Edge
  Solid Edge Schriftfeld – Eigenschaftstext – Textformel
Autor Thema:  Solid Edge Schriftfeld – Eigenschaftstext – Textformel (1928 mal gelesen)
volx2002
Sehen Sie sich das Profil von volx2002 an!   Senden Sie eine Private Message an volx2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volx2002
Teamcenter 10 (10.1.4)
erstellt am: 17. Dez. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Fragestellung ist eigentlich eine „einfache“.
Wir haben in unsere Schriftfelder eine Eigenschaft gemappt.
Diese Eigenschaft ist der Werkstoff und sieht von der Syntax her so aus:
TEXT | Text2 | text3 | text 4| text 5
Ein Beispiel ware also:
XAL-AT | AW13 | EN AW-5754 H22 | EN 485-4 | Bänder, Bleche, Platten (kaltgewalzt)
Unternehmensintern kommen wir damit ausgezeichnet zurecht, externen Personen sind damit manchmal überfordert vor allem wenn sie aus einem anderem Kulturkreis stammen.
Der pragmatische Zugang war jetzt der eine Zeichnungsvorlage zu schaffen welche NUR einen Teil des Eigenschaftstextes wiedergibt.
Zum Beispiel „EN AW-5754 H22 | EN 485-4“.
Das wäre dann eben z.B. der Test welcher zwischen zweiten und viertem Pipe (|) steht.
Mit Excel Textfunktionen ist das ein „no brainer“, hat jemand so was auch schon mal in SE Draft Templates gemacht?
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 20. Dez. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volx2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
Allgemein:
viele SE'ler haben sich schon über die Materialliste bei mir ausgewütet. Warum gibt es da nicht mehrere Felder Alte NR, Neue NR usw..
Wir geben das als Wunsch immer weiter. Leider bislang ohne Erfolg.
Materialeintrag mit einem Namen und dann mehreren Infos hatte ich auch schon als Notlösung vorgeschlagen.
Eigentlich ist das auch Thema einer Datenverwaltung.
Da gibt es eigene Tabellen mit mehren Felder die dann auch wieder in die Eigenschaften kommen.
Tipps:
SE Makro zum Trennen des Materials in mehrere neue Eigenschaftsfelder.
Materialblätter mit zu der Zeichnung ausgeben und verwalten.
Mehrere Dateieigenschaften eintragen und dann in der Verknüpfung
je nach Wunsch mehrere Felder an einer Stelle hintereinander an den Text hängen.
Eigentlich "soll" ja nur noch mit Materialnummern als Standard gearbeitet werden.
Dann kann ja jeder an der Nummer in seinem Tabellenbuch den Rest heraussuchen.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
