Thema: Hardware- Anforderungen SE (1948 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 11. Dez. 2013 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite noch nicht lange mi SE. Mir wurde im Vorfeld von verschiedenen Seiten berichtet wie wenig anspruchsvoll das Programm ist. Leider muss ich feststellen, dass dem nicht so ist. Es ruckelt schon ziemlich. Ich habe einen Xeon mit 3 GHz und 12 Gb RAM. Nvidia Quaddro 2000 Graka ist auch drin. Jetzt möchte ich mir einen Überblick verschaffen wie viel Geld ich wohl ausgeben werden muss. Ich hatte da an ein flottes System mit SSD Festplatte, 64 GB Ram, und einer pny nvidia 4000 oder besser gedacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher was den Prozessor anbelangt, kann SE mehrere Prozsssoren verwalten? Oder muss man noch einen möglichst hoch getakteten Prozessor nehmen? Bestimmt wurde schon oft nach Hardware gefragt. Nur sind diese schon länger her - das ist bestimmt nicht mehr aktuell. ------------------ Schacka Du schaffst das!
[Diese Nachricht wurde von focko am 13. Dez. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 11. Dez. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Oha, dein Budget möchte ich auch haben Die Ausstattung klingt gut, schau mal bei PNY, die haben eben ne Sonderaktion mit 25% CashBack Den Prozessor so schnell wie möglich .... leider ist SE immer noch auf 1 Kern beschränkt .... da müßte man aber mal schauen wann da mehr kommen wird ??? In einer der letzten ct sind mehrere Bauvorschläge drin .... die haben a. m. E. immer eecht gute Empfehlungen zu den Komponenten Viel Erfolg und Spaß beim Bauen, denn ich nehme an du baust selber zusammen? VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich denke, dass das SE schon nicht billig war. Wer A sagt, muss auch .... Das ist ein professioneller Arbeitsplatz. Gute Werkzeugmaschinen kosten auch ihr Geld. Sie sind es aber auch Wert weil sie die Arbeit produktiver machen. Genauso ist das mit dem Rechner, eine lahme Gurke hindert nur am intuitiven konstruieren weil man immer nur aufpassen muss dass man den Rechner nicht überlastet. Das hat keinen Wert. Zu Deiner Frage, ich wollte den Rechner so bei dem ansässigen Computerladen zusammenstellen lassen. Das kann der billiger. Nur muss ich ihm genau sagen was ich brauche. Das mit der ct werde ich mir ansehen, vielen Dank für den Hinweis. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo focko, - möglichst schneller Protzi, 4 oder 8-Kerner, von Intel - SSD ist gut, aber nimm da mindestens eine 128er-Platte, die 64er ist zu klein. Ich habe bei mir auf einer 240er Platte Win7, Office und SE drauf (und was halt noch so an Krimskrams anfällt) und da sind locker schon 50-60GB weg... und dann ne 2.Platte für Daten (keine SSD) - 64GB Ram wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren "nie" brauchen, 32GB würde auch reichen (16GB aber auch ) - GraKa auf alle Fälle ne Karte von PNY (z.B. ne Quadro K2000 oder K4000) Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Dez. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Es ruckelt schon ziemlich.
Bist Du Dir sicher das die Grafikkarte überhaupt von Solid Edge benutzt wird? STRG+ALT gedrückt halten und gleichzeitig Doppelklick mit der mittleren Maustaste. In dem Fenster das dann aufgeht schaust Du mal unter:
- Video adapter information
- Module3d Info
- FrameRate
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Vorausgesetzt die Treiber sind aktiv und alles passend eingerichtet ... Was machst du denn für Baugrupen das SE mit dieser Hardware ruckelt? Bzw. wird dein Rechner sicher schneller wenn du "Vereinfachungen" dazu nimmst und nicht immer alle Details darstellst .... Bis dann Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Dez. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Ich habe einen Xeon mit 3 GHz und 2 Gb RAM. Nvidia fx 2000 Graka ist auch drin.
Mehr RAM und eine SSD für Betriebssystem und Software. Das könnte reichen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Nur so zur Info. Ich habe seit 6,5 Jahren einen Core2Duo 3GHz, 8GB DDR II 800, GForce 9500GT. SSD für System und Programme und keinen Virenscanner auf dem Rechner. Ich kann damit problemlos die neue ST6 Demo mit 11.000 Teilen und 2GB Daten öffnen und das ganze ohne Vereinfachungen problemlos drehen und bearbeiten. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: STRG+ALT gedrückt halten und gleichzeitig Doppelklick mit der mittleren Maustaste.
.... geht bei mir nicht, gubts da noch was anderes? @focko: das ist die ct 24/13 v. 04.11.13 .... .... wenn man ne Adresse hätte .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Jörg, habe ne Logitech Maus ..... und sicherlich irgendwann mal nen Logitech Treiber installiert .... ist ne Gaming Maus mit Zusatzknopf für die Empfindlichkeit ... mal schnell umstellen zwischen schnell und langsam ist hilfreich ... ;-) VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo zusammen, hier noch eine andere möglichkeit die Systemdaten anzeigen zu lassen: Solid Edge geheimes Menü: STRG+SHIFT+! Wenn man im offenen Solid Edge die Tastenfolge Strg-Shift-! drückt und dann help eintippt bekommt man ein Menu wo verschiedene Befehle gelistet werden. Drückt man dann Strg-Shift-!Probe (Return) erhält man ein Info Menu mit Angaben zum System. Für Probe geht auch STRG+ALT+Doppelklick mit der mittleren Maustaste. Habe ich von: <http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/010751.shtml> Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
Bist Du Dir sicher das die Grafikkarte überhaupt von Solid Edge benutzt wird?STRG+ALT gedrückt halten und gleichzeitig Doppelklick mit der mittleren Maustaste. In dem Fenster das dann aufgeht schaust Du mal unter:
- Module3d Info
- FrameRate
Hallo Markus, das habe ich nicht verstanden. ch habe keine mittlere Maustatste. Wo muss ich klicken? Im Bauteil? In der Assembly? Auf dem Desktop?
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Edger, es geht auch mit dem Logitechtreiber, hab hier selbst eine Logitech Maus. Leider ist die mittlere Maustaste im Logitechtreiber mit einer anderen Funktion vorbelegt. Wenn man diese Vorbelegung ändert dann geht es. Es geht aber auch mit Umschalt+STRG ! und dann Probe eintippen. Mit Help bekommt man eine Liste was sonst noch geht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von kaetho: Hallo focko, - möglichst schneller Protzi, 4 oder 8-Kerner, von Intel - SSD ist gut, aber nimm da mindestens eine 128er-Platte, die 64er ist zu klein. Ich habe bei mir auf einer 240er Platte Win7, Office und SE drauf (und was halt noch so an Krimskrams anfällt) und da sind locker schon 50-60GB weg... und dann ne 2.Platte für Daten (keine SSD) - 64GB Ram wirst du wahrscheinlich in den nächsten Jahren "nie" brauchen, 32GB würde auch reichen (16GB aber auch ) - GraKa auf alle Fälle ne Karte von PNY (z.B. ne Quadro K2000 oder K4000)Gruss, Thomas
Hallo Thomas, ich dachte daran ausschließlich nur eine SSD zu nehmen und den Rest extern auf Netzlaufwerk zu schieben (Server, NAS etc)
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Vorausgesetzt die Treiber sind aktiv und alles passend eingerichtet ...Was machst du denn für Baugrupen das SE mit dieser Hardware ruckelt? Bzw. wird dein Rechner sicher schneller wenn du "Vereinfachungen" dazu nimmst und nicht immer alle Details darstellst .... Bis dann Bernd
Hallo Bernd, ich mache im Augenblich nur kleine Baugruppen. Keine Ahnung wieviele Teile das sind. Ich schätze so 200 Teile. Ist lächerlich wenig. Und dann ruckelt uns schmiert die Grafik. Kreise sind 12 Eckig usw. Das kann nicht sein weil SE ja so toll mit der Grafik sein soll. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:Es geht aber auch mit Umschalt+STRG ! und dann Probe eintippen. [/B]
Wie? Umschalt drücken dann STRG drücken und dann probe tippen? Bei mir geht das nicht - keine dieser Tipps?! ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
Beiträge: 100 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2022 MP11 SMAP3D PDM 2020
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo focko,mach das mal so wie ich es weiter oben beschrieben habe. Im Solid Edge in einer geöffneten 3D Datei UMSCHALT+STRG + ! danach [b]Probe eintippen. [/B]
Hab ich, leider ohne Erfolg! Ich habe Umschalt gemeinsam mit STRG und ! gedrückt. Danach habe ich Probe eingetippt und den Enter Knopf gedückt. Geht nicht. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt Klappt es! Man muss eine Bauteil Datei geöffnet haben. Eine Baugruppe reicht nicht. Das konnte ich nicht ahnen. ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Es geht im ASM auch. fps sind die Bilder / Sekunde fürs drehen. 51 fps ist nicht viel für ein normales Part. Für ein einzelteil steht meine Billigkarte bei 160 fps. Du solltest mal gucken, was für ein Grafikadapter genutzt wird. Aber nochmal zu Deiner Hadware. Besorg Dir eine 128 SSD für OS und Programme. 8 GB RAM. Der schnellste den das Board kann. Neu Installieren. SE-Dateien vom Virenscan ausnehmen. Und dann sollte es gehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grafikadapter? ich hab eine NVIDIA, Quadro 2000, 8.17.12.7589 laut Probe Info. Ist das schlecht oder gut? Ist der Treiber von SE zertifiziert? Wo kann man zertifizierte Treiber fnden. Wo steht die Information welche Treibe gehen und welche nicht? Da gibt es doch bestimmt was oder? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
>>Nvidia fx 2000 Graka ist auch drin >>ich hab eine NVIDIA, Quadro 2000, 8.17.12.7589 laut Probe Info Ah - also nicht die ältere FX2000! >>Mehr RAM und eine SSD für Betriebssystem und Software. Das könnte reichen. Ich schliesse mich Arne an. ------------------ Rainer Schulze >>8.17.12.7589 Das sieht nicht nach dem aktuellen Treiber aus. Ich habe schon 9.18.13.2049 [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, aber unplausibel ist dann doch warum andere User mit größeren Baugruppen höhere Taktfrequenz hinbekommen und kein Ruckeln haben. Bei meinem rechner stimmt demnach dann doch irgendwas nicht. Nur was? Gibt es solche Benchmark Tests die das Problem aufzeigen? Was kann ich tun? SSD kaufen in den glechen Rechner ist vielleicht erfolgreich, aber wenn nicht was dann? Dann hatte ich doch ein anderes Problem! Dann sollte ich lieber gleich das Problem lösen. Nur wo suchen.... ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Das ist wohl ein Grafikkarten-oder Treiber-Problem. RAM ist auf jeden falls zu wenig. 4GB sind für Schulungen kein Problem, aber für die Arbeit würde ich mehr nehmen. SSD und Windows 7 64bit wird Dir Spaß machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das ist wohl ein Grafikkarten-oder Treiber-Problem.RAM ist auf jeden falls zu wenig. 4GB sind für Schulungen kein Problem, aber für die Arbeit würde ich mehr nehmen. SSD und Windows 7 64bit wird Dir Spaß machen.
Kann ich das jetzt für Voll nehmen? Ich habe 12 GB RAM und Win 7 - 64 Bit allerdings mit sata FP Macht aber keinen Spass! ------------------ Schacka Du schaffst das! [Diese Nachricht wurde von focko am 13. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Jetzt aber mal ganz locker bleiben - bevor hier alle die große Hardware-Keule schwingen.... Bei mir ruckelt in der Regel auch nichts (siehe nebenstehende Systeminfo). Und meine Baugruppen sind auch nicht klein (bitte jetzt keine Diskussionen wer die größte hat). Manchmal ist es auch einfach nur ein Bauteil, das die Probleme macht. Ich habe z.B. eine Baugruppe in der sich eine Bubble-Folie befindet, die ich vielleicht etwas ungeschickt konstruiert habe. Mit eingeblendeter Folie ruckelt es heftig, mit ausgeblendeter fluppt's wie geschmiert. Und dabei habe ich nur eins von knapp 1000 Teilen ausgeblendet! Grundsätzlich würde ich immer erst vermuten, dass das System nicht sauber konfiguriert ist. Wo der Fehler liegt kann ich aber nicht beurteilen. Und Siemens liefert hierzu auch nicht unbedingt brauchbare Dokumentationen. Auch mit einem Ferrari kommt man nicht so schnell voran, wenn man nie gelernt hat aus dem ersten Gang hochzuschalten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hättest Du oben nicht 2GB geschrieben. Dein Rechner ist OK. SSD wäre schön. Graka oder Treiberproblem. Sonst nix. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
>>Manchmal ist es auch einfach nur ein Bauteil, das die Probleme macht. Der Einwand ist sicher berechtigt. Aber falls Dein Test das nicht bestätigt - Du hast mit 2GB arg wenig Arbeitsspeicher! Falls Du Win7 hast, wundert es mich, das da überhaupt alles läuft. (Aber im Benutzerprofil schreibst Du 12GB - zwei verschiedene Rechner?) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
>>Wo kann man sehen ob der richtige Treiber drauf ist? Ersetze "richtige" durch "neueste" und schau bei Nvidia: http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de ( Gelegentlich ist der neueste Treiber NICHT der richtige oder beste. Nvidia optimiert ja nicht einseitig für SE, sondern für eine Vielzahl von Anwendungen. ) >>Wo gibt es Benchmarks um zu sehen ob die Graka einen Fehler hat? Benchmarks benutzt man nicht, um Fehler zu finden, sondern um Leistungsvergleiche anzustellen. Schau mal unter Windows Desktop -> Rechter Mausklick -> Nvidia Systemsteuerung ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hat geholfen! Ich hab den neuen Treiber geladen und erreichen jetzt FrameRate = 123,931 fps Das fühlt sich auch ganz anders an! Nicht mehr alles liecht verzögert sondern gut am gas. Toll! Danke!!!!! ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo zusammen, wir hatten vor ein Paar Monaten eine Schulung zu großen Baugruppen. Mein Rechner ist ja auch nicht gerade neu. Sollte seit zwei Jahren ersetzt sein, aber naja. Schau dir lieber mal unter folgendem Link die Lernbeispiele für große Baugruppen an. Die richte Einstellung bringt Welten in der Performance ohne das es merliche Nachteile bringt. Du musst nicht alle Einstellungen übernehmen. Gerade "Solid Edge-Optionen\Ansicht\Darstellungen unterdrücken" aktivieren und ganz nach rechts schieben bringt enorm viel. Einfach mal individuell testen. http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/de/sespt.cfm Wenn es bei dir Probleme beim Drehen gibt, liegt das sicherlich nicht am RAM und auch nicht an der Festplatte. Hier würde eher das Laden und Bearbeiten sehr lange gehen. Wo SE Probleme hat, ist beim Platzieren von Bemaßungen und drehen. Oder Wenn man Teile markiert hat und dreht. Wobei letzteres seit ST4 deutlich besser geworden ist. Ich hoffe das hilft. Gruß, Heinrich
focko Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2013 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Heinrich78: Hallo zusammen,.......Gerade "Solid Edge-Optionen\Ansicht\Darstellungen unterdrücken" aktivieren und ganz nach rechts schieben bringt enorm viel.
Danke für den Hinweis, jedoch hab ich Regler schon gefunden. In diesem Thema weiter vorne hatte ich einen Screenshot reingestellt. Bei den großen Baugruppen bin ich mit SE noch nicht angekommen. Von Inventor her weiß ich aber was da noch passiert. Vor allem wenn man Baugruppen jenseits der 50 000 Teile hat. Mal sehen wie sich SE da schlägt. Bis jetzt ist mir aufgefallen das SE sich bei Mustern echt verlangsamt. Da meistens die schnelle bemusterung nicht funktioniert muss man smart nehmen. Die Folgen sind klar.... Ich hab jetzt den besseren Treiber und schau mal wie weit ich komme. Vielen Dank. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
