Thema: Flächenträgheitsmoment/Winkeländerung (3231 mal gelesen)
InprovisierterName Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 08.12.2013
erstellt am: 09. Dez. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Es geht um folgendes: Ich habe eine Geometrie im 2D Draft gezeichnet und kann mir über die Funktion "Fläche" das Flächenträgheitsmoment anzeigen lassen. Soweit so gut. Nun möchte ich aber die Geometrie um ihren eigenen Flächenschwerpunkt rotieren lassen und mir für verschiedene Ausrichtungen das Flächenträgheitsmoment anzeigen lassen. Veranschaulichung: Lässt man einen I-Träger um ein Festes Koordinatensystem rotieren ändern sich je nach Drehwinkel Ix und Iy , bis Ix nach 90° dem Iy bei 0° entspricht. Wenn ich mir z.B. ein Quadrat erstelle, bekomme ich immer den Hauptwinkel mit 0° ausgegeben, ganz gleich wie ich das Quadrat platziere. Und eine Eingabe, mit der ich das Koordinatensystem verändern kann (Das Koordinatensystem welches erscheint nachdem man die Funktion "Fläche" verwendet hat), finde ich leider nicht. Hoffe es ist klar wonach ich frage und es kann sich einer erbarmen einem CAD Anfänger zu helfen Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InprovisierterName
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InprovisierterName
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Dez. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InprovisierterName
erstellt am: 09. Dez. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InprovisierterName
erstellt am: 10. Dez. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, die "Probleme" sind behoben. Vielen Dank an kmw aber vorallem auch an wolha. Die Ursachen lagen an verschiedenen Bedienfehlern. 1. Die Änderung des Flächenträgheitsmomentes zu überüfen anhand eines Quadrates ist keine gute Idee. 2. Nach einer Neuinstallation von Solid Edge sollten verschiedene Optionen wieder aktiviert werden. Dies betrifft insbesondere die Optionen "Beziehungen erhalten"(Extras-Assistenten-Beziehungen erhalten) sowie "Beziehungssymbole anzeigen"(Ansicht - Einblenden - Beziehungssymbole) 3. Eine Gute Idee ist es weiterhin einen Punkt der Geometrie zu fixieren. Bei mir klappt es nun auch wunderbar. Damit kann der Thread von meiner Seite aus auch geschlossen werden. Danke nochmals an alle! [Diese Nachricht wurde von InprovisierterName am 10. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für InprovisierterName
