  Solid Edge
  [ST5] Übergangslappen: Eckig auf Rund mit Winkelversatz
Autor Thema:  [ST5] Übergangslappen: Eckig auf Rund mit Winkelversatz (4545 mal gelesen)
Croe
Sehen Sie sich das Profil von Croe an!   Senden Sie eine Private Message an Croe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croe
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uebergangslappen.pdf
ich versuche mit Solid Edge ST5 einen Übergangslappen von Eckig 720x720 auf Rund Ø406,4 mit t=10 zu erstellen.
Als erhöhte Schwierigkeit erweißt sich dabei der gewüschte Winkelversatz.
Wie auf der angehängten Zeichnung zu erkennen entspricht zwar die Abwicklung den Erwartungen, aber die Biegelinien sind falsch angeordnet und so zum Kanten des Teils nicht zu gebrauchen.
(Ich habe das Teil entlang der Mittelline geteilt)
Ich bitte um Hilfe um diese Problem zu lösen.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
SolidEdge V20 - ST2019
SIE verwalten IHRE Dokumente!
[EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 06. Dez. 2013 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croe 10 Unities + Antwort hilfreich
Selbes Problem hatte ich hier auch.
Wie folgt haben wir das gelöst:
Wir haben solche Übergänge immer als Trichter, also eine geschlossene Kontur, die wir in der Vergangenheit immer einzeln modelliert hatten.
In solchen fällen mit der ST5 gehen wir nun so vor, das wir das ganze aus einem Blech modellieren.
Dabei muss man beachten, das die Skizze oben und unten immer einen kleinen Spalt geöffnet bleibt und das in der Rechteckigen Skizze die Radien mit berücksichtigt werden.
Der Übergang wird dann richtig gekanntet dargestellt. Um diese dann zu trennen nutzen wir die Multibodypart Funktion.
Wir zeichnen eine Ebene rein (Fläche) und trennen dort beide Hälften.
Markus Birzite
mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
Croe
erstellt am: 06. Dez. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, ich habe das Bauteil jetzt als ein Blech neu erstellt.
Dabei habe ich in den beiden Skizzen je einen kleinen Spalt gelassen und auch bei dem Rechteck verschiedene Radien probiert.
Leider bleibt das Muster der Biegelinien das gleiche wie zuvor. (Bild im Anhang)
Vieleicht ist dort besser zu erkennen wo der Fehler liegt.
mad-gapun
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croe 10 Unities + Antwort hilfreich
testblech_NEU.psm
Ja... habe noch was vergessen...
Oben der Runde ausschnitt besteht nicht aus einem Teilkreis, sondern aus zwei halbkreisen die an einer Seite tangential miteinander verbunden sind.
Ich habe mal ein Muster (mit ST5 angehängt)
Markus Birzite
mb@hitteam.de
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
erstellt am: 06. Dez. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croe 10 Unities + Antwort hilfreich
testblech_NEU.psm
Ich hab mir mal erlaubt das Beispiel von mad-gapun noch mit einem Seitenversatz zu versehen, so wie es oben im Thread dargestellt ist ;-)
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Konstrukteur Sondermaschinenbau (m/w/d)
Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komme zu FERCHAU Rosenheim: Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für verschiedene Branchen. Ready for the next Level? Dann bist DU bei uns genau richtig!
Landkreis Rosenheim, ...
Croe
erstellt am: 06. Dez. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank euch beiden.
Mit den Beispielen hat es jetzt hingehauen.
Schönes Wochenende wünsche ich.
