Thema: Solide Edge st4 Problem auf win7 home premium (1610 mal gelesen)
VanSebi Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.12.2013 Win7 Home Preimum
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, vor einigen Tage habe ich von der Schule Solide edge ST4 bekommen... Jetzt habe ich versucht das Programm zu installieren jedoch bekomme ich die Fehlermeldung: Solide Edge funktioniert nicht mehr das Programm wird geschlossen. Danach habe ich den Computer neu aufgesetzt. Erstmal ging es aber nach dem Installieren von Windows Updates habe ich die selbe Meldung. Ich benutze einen Acer Aspire 5755G... An den anderen Computern funktioniert es einwandfrei, jedoch auf nem Acer 5750G geht es auch nicht. Kann es damit etwas zu tun haben? Ich brauche das Programm sehr dringend für die Schule... Danke schon jetzt für Vorschläge MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanSebi
Willkomen im Forum Namenloser , hast du die UAC abgeschaltet? Die Benutzerkontensteuerung muß zwingend abgeschaltet sein ... Das SE nicht sauber läuft kann u. a. an deiner GraKa liegen, das äussert sich aber in seltsamem Verhalten beim Arbeiten VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanSebi Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Dez. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanSebi
Wenn es nach Windowsupdates nicht mehr geht, könnte es evtl. sein, das bei den Updates auch ein Treiberupdate für die Grafikkarte dabei war? Versuchs mal mit einem anderen Treiber. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VanSebi Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Dez. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VanSebi
